GB B660 + i5 12400f Low FPS
installier dir mal afterburner und riva tuner, schalte das osd ein und dann nehm mal ein video auf wo man das sieht, weil sonst wüsst ich eherlich gesagt nicht woran es liegt
Hab mittlerweile mal ReviOs installiert (Abgespeckte Windows Version für Gamer etc.) und einfach mal alle Power Limits auf Max gesetzt. Komme nun auf durchschnittlich 140-150 fps aber trotzdem mit krassen Drops auf unter 100.
Ich nehme gleich mal mit den Programmen auf die du oben nennst.
welche auflösung verwendest du?
weil da sollte deutlich mehr drin sein
ram it auf slot 2 und 4 ?
okay,
ja aber das ist eigentlich irrelevant, da egal welche auflösung du einstellst problemlos das cap von 300-400fps erreichen solltest je nach map auch mal nur 250fps, aber aufjedenfall mehr wie die 150,
video mit dem rivatuner overlay schon gemacht?
okay,
Ja gerade gemacht. Soll ich es dir irgendwie privat schicken ? Ich denke hier muss es von einem Mod erst freigeschaltet werden.
Installiere einmal HWINFO 64 und lass es laufen, während du spielst.
Schaue dann mal nach 20 Minuten die Werte an, ggf. liegt irgendwo ein Problem mit der Temperatur vor, so dass herunter getaktet werden muss.
Die Cinebench Werte lassen nicht wirklich auf ein Problem mit der CPU schließen.
einfach ungelistet einstellen auf youtube und link hier schicken ^^
bei 0:38 sogar unter 100 fps
Naja nach dem TimeSpy Bench war die Max. Temp bei 60 Grad.
Habe gestern die ganze Zeit mal beobachtet und über 65 bin ich nie gekommen.
Mal ne Frage:
ist die CPU Power,W mit 48,4 nicht zu niedrig ?
Oder ist das normal so ?
sehr komisches verhalten muss ich sagen,
die 48w sind deswegen so da die cpu ja nicht voll ausgelastet ist, cpu boost wird auch erreicht, auch gpu alles okay
ich würde nochmal ins bios gehen und es auf default setzen, dann ohne xmp etc nochmal versuchen
Hier mal als Vergleich Valorant.
Das einzige was ich sehe:
CSGO hat eine sehr hohe GPU Auslastung die ganze Zeit.
Bei Valorant ist das nicht so.
japp leistungstechnisch ist alles okay,
also hab da jetzt selbst mal geschaut, ja läuft im vergleich zu anderen games doch recht ich sag mal springend,
als tipp, 4:3 stretched^^
4:3 sowieso :D Ist ja gerade alles Stock zum testen.
Ne ich werd das drecks Board wieder zurückschicken denke ich.
Wenn es mit einem anderen Board auch nicht klappt dann bin ich echt am Ende.
dann kauf dir aber gleich was gescheites ^^
zb das asrock b660 pro rs, gibts in atx und matx, wird aber denke ich nicht am board liegen,
was hast du in hwinfo unter einem cinebench multicore run an watt?
