Kein Bild nach Treiber Installation - RTX 2060
B4ssF3u3r
Hallo Pc Freunde.
Ein Guter freund hat sich vor Längerem eine RTX2060 gekauft nur leider möchte sie nicht so wie sie sohlte.
wir haben vor einen Windows update / Neuinstallation die Grafikkarte eingebaut sie lief auch ohne Probleme bei der Installation, nach dem das alles fertig wahr hatte Win10 ein anzeige Treiber installiert und kurz darauf ging der Monitor aus und zeigte auch nix mehr an. Nach einer langen warte zeit beschlossen wir den pc neuzustarten wir sahen auch alles im Boot Vorgang bis zum punkt wo er beim Win10 logo ankam kurz nach dem logo schaltet sich der Monitor wieder ab.
In der zwischen zeit hat ein Kollege seines Vaters wieder Win7 aufgespielt aber da ist leider genau das selbe wir hatten auch mal die RTX ausgebaut und den pc per OnBoard Graka laufen lassen Kein Problem wir haben auch gleich ein Bios Update gemacht, dann nach haben wir die RTX wieder eingebaut da schaute es aus als hätte das Bios Update was gebracht nur bei der Manuellen Installation des Treibers ging der Monitor wieder aus und blieb aus [während der Installation] nach c.a 1,20h haben wir den pc neugestartet und es fing wieder an nach dem booten das bild auszuschalten.
Nun die frage Woran kann es liegen?
Ich Bedanke mich schon mal im vorraus.
Sein Setup:
Mainboard: ASRock N68C-GS4 FX
Prozessor: AMD FX 6300
Ram: 2x 4Gb [mhz?]
Netzteil: xilence 500W
Grafikkarte RTX 2060
Speicher: 1x SSD 500GB
Sonstiges: Lüftersteuerung, 2x Gehäuse Lüfter [einer mit LED]
Hallo Pc Freunde.
Sein Setup:
Ram: 2x 4Gb [mhz?]
1 hdmi kabel? Quelle am monitor auswählen oder anderes kabel verwenden
2 anderer bildschirm vorhanden? Wenn ja den ausprobieren
3 wenn nicht erfolgreich dann nur ein ram cpu und cpu kühler und platte mit win starten und lämpchen am mainboard beobachten und im handbuch nachschlagen was welches licht bedeutet oder piepton (geht es nicht erstmal anderen ram nehmen und nochmal das ganze welchen slot man nimmt steht im handbuch)
4 wenn alles geht nach und nach alles anschliessen (also als erstes graka dann dann kühler usw)
so hoffe das ich dir helfen konnte
1. Ja HDMI ist am Monitor ausgewählt es kommt ja auch ein bild bis zu dem punkt wo er z.b bei win 10 das Logo anzeigt dan ist ende.
2. ja aber diesen kann er nicht nutzen da dieser nur einen DVI Anschluss hat und er selbst kein Kabel hat was den Display / HDMI auf DVI umwandelt.
3.Dies wurde laut seiner aussage schon versucht aber das Problem ist da weiterhin, sein MB besitzt leider keine Lampen auf der Platine. Piptöne gibt er keine ab nur den start Pip
4.der pc Leuft ja nur wen win oder Manuel der Treiber installiert wird geht der Monitor aus und bleibt auch aus nach dem restart zeigt er zwar alles an z.b welche tasten man drücken soll um z.b ins Bios zu kommen aber wen er an den Punkt kommt wo windows alles Läd ist das bild weg
Reactions: LokiXgamer222
Trotzdem nach punkt 4 vorgehen! Bis es nicht mehr geht! Villt monitor teildefekt oder vram defekt! Wenn das auszuschließen ist(punkt 4) dann ist es der Treiber!
