rtx 2080 S macht komische Geräusche...
also ich geh davon aus das es damit was zutun hat, und sind auch meine vorgesehensweisen wenn ich jetzt so ein problem hätte, weil für mich hört sichs definitiv nach lüftern an, du kannst sie ja mal vorsichtig mit nem finger anhalten dann sollte das geräusch weg sein
Hab jetzt windows 10 installiert. Hat nicht geholfen. Ja es sind die Lüfter
sehr komisch, dann würde ich mal msi afterburner installieren und da die lüfter manuell einstellen
in afterburner ändert sich nichts wenn ich den fan speed ändere...
auch in den optionen und dann unter lüfter? da kann man eigentlich jede karte einstellen
Nein ändert leider auch nicht. ab einem bestimmten punkt bleibt das Geräusch gleich laut
Ich meine, bin mir aber absolut unsicher, dass all meine Founders Edition der 20er Serie mindestens 40 Prozent Drehzahl hatten!
I'm Afterburner gibt es unter Optionen den Punkt Lüfter, dort musst du den Haken setzen bei "Benutzerdefinierte Lüfterkurve"! Hast du das getan?
Reactions: TheHomefront
das mit der drehzahl mit 40% ist schon richtig
allerdings macht mich des halt stutzig das sich das so anhört
ja wenn ich den Haken anklicke und übernehmen drücke kann ich zwischen 2 Profilen auswählen kann ja aber nicht unter 40% gehen.
Wenn ich bisher richtig überflogen habe, tritt das Geräusch lediglich in dem ItX Gehäuse mit vertikaler Einbaulage auf?
In dem Mac System, wo sie vermutlich horizontal verbaut war und in dem System vom Verkäufer ggf. auch, waren die Geräusche anders? Waren die Gehäuse zudem eventuell größer?
Ggf. Verwirbelungen bedingt durch Gehäuse und Einbaulage? Akkustisch macht das viel aus!
Ja in den anderen Gehäuse traten diese Geräusche nicht auf. Wenn ich allerdings den NVIDIA Grafiktreiber manuell deinstalliere ist dieses Geräusch verschwunden. Der Mac ist deutlich größer und das andere war es auch.
Das mit dem Treiber kann ich mir nicht erklären!
Versuche doch mal, das Riserkabel zu lösen und die GPU horizontal zu halten, ob es dann immer noch auftritt oder sich verändert! Wie gesagt, ich hätte Verwirbelungen vermutet, das könnte man so gegenprüfen!
Bzgl. Teiber bin ich überfragt!
oder mal das riserkabel einfach so ausbauen das du dir karte auf den rücken legst,
was mic hahlt stutzig macht ist das es 40% sind und bei den anderen rechnern ja ebenfalls 40% weil die karte weniger nicht kann
Hat leider beides nicht funktioniert. Waren noch die identischen geräusche da
ja aber irgendwas muss ja der unterschied sein zu den anderen systemen,
und einfach ohne riser verbauen?
Offtopic: Ist das eigentlich die 2080 Super was bei ebay.de inseriert war? Dort hatte ich nämlich eine in der Beobachtungsliste, welche ichauch schon mal im Warenkorb hatte, aber dann doch die 6700 XT genommen hab... Mittlerweile aber nicht mehr verfügbar...
Hab sie bei ebaykleinanzeigen gekauft, könnte tatsächlich sein
ja ebay und ebaykleinazeigen sind zwei paar schuhe ^^
naja hast du es jetzt mal ohne riser versucht?
