Mainboard Wechseln
TheBlackInder
Hallo, Ich möchte mein Mainboard wechseln, da mein altes nicht die speichergeschwindigkeit meines RAMs unterstützt und da es auch nicht schön aussieht.
Meine derzeitigen Komponenten:
Cpu: i5-10400F
Gpu: rtx 3060 oc
Mainboard: B460M vdh pro wifi
Link zu meinem mainboard:
Ich möchte mein Mainboard zu diesem hier wechseln:
Meine Frage war, ob ich Problem bekomme beim wechseln vom Mainboard. Viele sagen das ich meine Daten verlieren werde, ich muss Windows neu kaufen und alle Treiber sind weg und manche sagen auch es können sachen wie CPU und gpu kaputt gehen wenn ich mein Mainboard wechsel, weil mir wird gesagt, dass nur wenn ich mir das gleiche Mainboard hole, dann kann nichts passieren, aber wenn ich ein anderes hole, dann wird was passieren.
Würde mein i5-10400f auch darauf funktionieren?
Könnte mir jemand vllt helfen und sagen was ich beachten sollte und welche Probleme auftreten können.
3.087
zunächst einmal: um welchen RAM geht es? Beim i5-10400 F spezifiziert Intel den Speichercontroller lediglich bis DDR4-2667 MHZ, alles darüber hinaus gilt technisch als RAM-oc und ist letztlich Glückssache, weil es nicht nur von der Chipgüte der CPU, sondern auch vom Board und dem RAM selbst bzw. den dort verbauten Chips abhängt. Man kann also nicht gerantieren, dass auf einem bestimmten Board ein bestimmter RAM mit einer höheren Frequenz als 2.667 MHz einwandfrei läuft, auch wenn das erfahtungsgemäß in den meisten Fällen funktiioniert, jedenfalls bis Taktfrequenzen um 3.600 MHz, oft auch mehr. Aber wie gesagt: es gibt da keine Gewähr!
Ist auf deinem jetzigen Board das neueste BIOS installiert? Das kann manchmal bei der RAM-Kompatibilität helfen, ebenfalls, wenn man die RAM-Spannung im BIOS manuell etwas anhebt (aber vorher mit genauer RAM-Angabe hier nochmal fragen!)
Bei einem Boardwechsel empfiehlt es sich immer, die Daten vorher zu sichern und eine saubere Neuinstallation von Windows und allen Treibern vorzunehmen; zumindest dann, wenn - wie hier - das neue Board nicht den gleichen Chipsatz hat wie das alte. Ja, man kann es auch ohne probieren, aber das Risiko, dass das neue System dann nicht stabil und mit optimalen Settings läuft, ist größer als bei einer Neuinstallation. Da wie gesagt in deinem Fall auch der Chipsatz gewechselt wird, wirst du vermutlich auch Windows neu bei MS aktivieren müssen, da Windows hier warscheinlich einen schwerwiegenden Hardwarewechsel erkennt. Da bin ich aber nicht 100%ig sicher und rein theoretisch gibt es auch die Option, ohne neue Aktivierung auszzukommen, sofern man ein MS-Konto besitzt. Gibt dazu Hinweise von MS (ggf. googeln).
Dass allein durch einen Boardwechsel Schäden an der CPU, Graka oder anderen Komponenten entstehen könnte, ist dagegen purer Unsinn - wer das behauptet, sollte lieber zukünftig nicht mehr als "Berater" in Foren agieren (n). Wichtig ist natürlich, dass der CPU-Sockel und der Boardchipsatz zur CPU passen, aber das trifft hier beides zu, denn der Sockel (LGA 1200) bleibt gleich und auch der Chipsatz passt hier, weil alle Boards mit 5er-Chipsatz "abwärtskompatibel" mit den Intel-CPUs der 10er-Genertaion sind. Beweis hier.
Allertdings ist das Asus-Board größer als das MSI, d. h. es passt nur in ein Gehäuse mit dem Formfaktor ATX (Mikro-ATX würde nicht reichen)!
Aber von alledem abgesehen: bist du sicher, dass ein schnellerer RAM die Investition von 200 € wirklich lohnt...:unsure:
TheBlackInder
Hallo, danke das du mir helfen konntest!
Der grund zum wechseln war nicht nur wegen der ram speichergeschwindigkeit sondern noch wegen dem aussehen, ich möchte ein white build pc machen und das alte war echt hässlich dafür, deswegen dachte ich mir, dass ich mir dieses hier holen werde.
