Videospiele Stürzen ab und nichts anderes
Emanuele
Hi, ich habe Probleme mit meiner Grafikkarte bei Videospielen und zwar stürzen Videospiele bei mir ab sobald sie geladen haben.
Getestete Spiele:
Ghostrunner und Genshin Impact
Hardware:
GPU: RTX 2060 Super Hp
CPU: Amd Ryzen 5 2600
RAM: GSkill Aegis 3200Mhz 2x8GB
SSD: Crucial 500GB
HDD: 2TB Toshiba
Netzteil: Corsair 450W (80plus bronze)
Mainboard: MSI B450 PRO-VDH MAX
Ich habe Treiber neu installiert und auch Windows neu aufgesetzt.
Beim der Hardware habe ich anderen Ram ausprobiert und auch die Graka ausgetauscht und nur der Graka Austausch hat das Problem gelöst.
Das ungewöhnliche war, dass der Benchmark (3DMark Timespy (Demo)) nicht abgestürzt ist und einen durchschnittlichen score ergeben.
Ich habe auch 3DMark Firestrike ausgeführt und der ist abgestürzt.
Ghostrunner Habe ich über eine Hdd gestartet und Genshin impact über die SSD.
2.686
Gegen welche GraKa wurde denn die
getauscht?
Und wie haben sich die "Abstürze" genau geäußert? Ging der PC aus, rebootete er, gab es einen Freeze oder Blackscreen?
Um welches Netzteil handelt es sich genau (Modellnr. vom Aufkleber abschreiben)? Falls es schon älter als ca. 5 Jahre sein sollte, könnte es sein, dass es mit dem Lastwechselverhalten moderner GPUs nicht klarkommt, auch wenn die 450 W hier evtl. noch reichen könnten.
Emanuele
Ich habe die 2060super gegen eine MSI Radeon RX 580 8GB getauscht aus einem anderen PC.
und bei den abstürzen schließen sich die spiele einfach ohne Fehlermeldung.
Das Netzteil ist 2 Jahre alt.
2.686
Kannst du dann umgekehrt die RTX 2060S in einem anderen PC testen?
Wie sieht es mit dem Grafiktreiber aus? Hast du mal den alten Grafiktreiber mit DDU deinstalliert und dann den neuesten nVidia-Treiber installiert? Hier eine Anleitung zu DDU.
Emanuele
Ich habe DDU Bereits benutzt und das hat nichts gebracht. Ich versuche heute einen USB Stick mit Rufus zu erstellen und so Windows zu reinstallieren.
