Nzxt x63 rgb lüfter Anschluss
Lukas.
Hallo, ich bin ein absoluter Anfänger im PC game dennoch möchte ich mich der Herausforderung stellen.
Leider hänge ich jetzt schon bei den rgb lüftern weil ich diese Anleitung nicht verstehe :/.
Wie muss ich die 2 Lüfter verkabeln ich hab hier eine brücke und ein längeres kabel ich denke es ist für die rgb Beleuchtung aber wie wie muss ich sie genau verkabeln?
Lukas.
Bilder wären nicht schlecht. Gibt sehr viele Kabel.
Ich bin leider momentan noch in der Arbeit aber vll kann ich die dir besser erklären. Jeder lüfter hat einen Input und output Anschluss ich habe eine brücke zwischen lüfter 1 input und lüfter 2 output gemacht nun habe ich ein weiteres 4 pin Kabel auf dem am ende beider seiten input und am anderen Ende output steht, es ist auch etwas länger.
Das 3 Kabel ist normal für die Stromversorgung gedacht es ist ein Y Kabel das heisst aus 1 Kabel werden 2 in dem Fall sogar 3 die ich mit den lüfter Kabel verbinden kann
5.396
Die dürften eigentlich keinen 4 Pin RGB Anschluss haben, sondern einen 3 Pin ARGB. :unsure:
Lukas.
Lukas.
Was sind denn für Anschlüsse an der Pumpe?
Puhh... das eine ist ein mikro USB das wird für die Stromversorgung sein und das andere kann ich dir nicht sagen aber ich hab ein bild vom Kabel
Ist es richtig die lüfter mit dem Y Kabel mit Strom zu versorgen und am Mainboard anzuschließen so wie die rgb vom lüfter auf nzxt rgb Anschlüss am mainbord b550 anzuschließen und dann auf das input vom lüfter 1 zu gehen dann von lüfter 1 output auf lüfter 2 in ?
