Übertakten
xTM
Servus ich möchte gerne mehr leistung aus meinem pc holen wenn es möglich ist da ich zocke und streame gleich zeitig
ich selber hab nicht viel Erfahrung möchte es aber gerne mal lernen was man alles beachten muss meine Komponenten sind
CPU: AMD Ryzen 3600 6/12 Kerne
Grafikarte: MSI Gaming X 1660 Super 6GB
Mainboard: MSI B450M Mortar Max
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 16GB 3200Mhz (übertaktet) war vorher auf 2666Mhz
Kühlung Corsair Hydro H100x AiO
Netzteil 450W Xilence 80+ Bronze
Dank deinem B450 Mainboard, kannst du (BIOS Update vorausgesetzt) auch die aktuellen Ryzen der 5000er Generation einsetzen.
Ich würde in dem Zuge auch gleich das 450 W Netzteil gegen ein 600 - 750 Netzteil austauschen, da mir die 450 W doch sehr knapp erscheinen
Ich streame nicht und kann daher nicht genau sagen., was die Anforderungen sind.
Beim Gaming musst du etwas präziser werden.
Was zockst du denn?
Auch deine Budget Vorstellung musst du mal kund tun
Reactions: xTM
Übertakten lohnt sich eigentlich nicht wirklich, verbrauchst deutlich mehr Strom und die Leistung nimmt nur maginal zu.
Wie läuft denn dein 3600 aktuell?
Reactions: xTM
Was zockst du denn?
Gta, RP e-sport aber auch anspruchvollere spiele
der ist stock
Übertakten sehe ich auch nicht als gute Idee an.
Kann ein B450 Board überhaupt Übertakten?
Beim Übertakten setzt du eher die Stabilität des Systems aufs Spiel, nur mit ein wenig Leistungsgewinn.
Also lieber bei Stock lassen und auf den vermeintlichen Leistungsgewinn verzichten, aber dafür ein stabiles System nutzen.
Reactions: xTM
okay danke für deine antwort wehre es aber denoch mit der grafikarte möglich ?
du kannst auch problemlos über die grafikkarte streamen (je nachdem welcher titel halt)
ich würde allerdings zu einem 5700x greifen und den 3600 verkaufen
alle b und x boards können bei amd übertakten
der endcoder läuft über die grafikarte ist auch gut eingestellt in obs und macht auch keine probleme
dann sollte doch kein problem zustande kommen
wenn doch einfach zum 5700x greifen und den 3600 verkaufen dann kannste auch über die cpu streamen
Wo hakt es denn momentan im System?
Vielleicht können wir da dann mehr Tipps geben.
Stocken die Spiele (niedrige FPS) oder gibt es Probleme mit dem Stream?
Reactions: TheHomefront
nee so an sich läuft es klar gibt es mal hängt mal kurz der stream aber nur wenn die grafikarte auf 100% kommt ich hab auch mal umgestellt das OBS admin hat aber dann fängt der pc an zu hängen ist meinstens bei gta rp oder das mal was auselassen wird beim rendern daher auch meine frage da es sich beim 3600 nicht lohnt zu übertakten wie schaut es dann bei der grafikarte aus
je nachdem was man bei er gpu übertaktet kann es durchaus was bringen ja, allerdings ändert es nichts an der streaming leistung,
würde wie bereits gesagt einfach zum 5700x greifen und den 3600 verkaufen dann kannst du problemlos über die cpu streamen
Reactions: xTM
okay dann werde ich es mal in angriff nehmen danke für deine antwort
