Verpixeltes Bild
Fragensteller13
14
Wenn ich auf meinem PC Spiele spiele, ist oft kurz der mittlere Teil des Bildes verpixelt bzw er synchronisiert sich nicht so schnell wie der andere (also das Bild was ich auf dem restlichen Bildschirm sehe, sehe ich dort erst einige Millisekunden später. Ja, Millisekunden aber beim zocken stört es schon mega.) Nun wollte ich fragen, was die Ursache dafür ist und wie ich diese beheben kann?
Grafikeinstellungen und FPS in Spielen zu ändern bringt nichts
Die hat definitiv keine VGA Anschluss mehr, sondern DVI. Warum probierst du denn Displayport nicht?
Entschuldigung, ich meinte Displayport. Nicht VGA
Ich habe mir die Verpixlung noch einmal genauer angeguckt und folgendes herausgefunden :
Es ist ein waagerechter Streifen im Bild, der anders ist, als die anderen. Falls das Problem auftritt, ist er versetzt (also z. B. 2cm links oder rechts von wo er eigentlich sein sollte) ODER ist nicht so schnell synchronisiert wie der Rest des Bildes.
In Aufnahmen in Aufnahmeprogrammen wie OBS Studio ist dieser Streifen nicht zu sehen und die Aufnahmen sind normal, als ob kein Fehler vorhanden wäre.
Kannst du ein Foto (kein Screenshoot) von dem Streifen machen? Könnte auch sein das deine Grafikkarte einen Defekt hat.
Geht auch, musst du dann aber eventuell ungelistet auf YT hochladen, wegen maximaler Dateigröße im Forum.
Leider kann man es in den Videos auch nicht wirklich perfekt sehen. Bei dem Video mit dem Titel 2 sieht man es, wenn er sich nach rechts bewegt. Ich werde versuchen, morgen in anderen Spielen noch bessere Aufnahmen zu machen, falls es so nicht erkennbar ist. Der waagerechte Streifen befindet sich übrigens zwischen Unterseite und Mitte (Mitte = Fadenkreuz)
Dafür ist V-Sync ja da, um das zu fixen. Du kannst deine Fps limitieren, aber sollten sie dann unter das Limit fallen, kann das Problem wieder auftreten. Du kannst es auch mal mit Adaptive Sync probieren.
Danke für den Tipp. Habe es schon mit AMD Freesync probiert, aber da hat es leider nichts gebracht und es war wie ohne.
FreeSync ist ja auch für Amd Grafikkarten, du brauchst G-Sync oder Adaptive Sync.
