M2 SSD wird nicht angezeigt
Igipoplol
Hi ich brauche Hilfe ich habe mir neustens ein pc zusammen gebaut und habe als Datenträger eine m2 ssd eingebaut nun kann ich nicht Windows installieren weil es beim Installation Vorgang angezeigt wird das ich keine Datenträger habe aber im bios schon. sehr lieb wen mir jemand mir helfen könnte
Igipoplol
Mit noch einer asus strix B450f
3.545
welche Geräte werden unten rechts unter "Boot priority" im BIOS-Startbildschirm (EZ.Mode, mit F7 aufrufen) angezeigt (s. Ang.)?
In welchen der beiden M.2-Steckplätze hast du die SSD eingebaut?
Igipoplol
3.545
Hmm, also die SSD wird im BIOS angezeigt, d. h. das Mainboard erkennt sie. Allerdings wird sie rot angezeigt, wobei ich nicht weiß, ob das etwa zu bedeuten hat.
ABER ich habe hier etwas von Asus direkt dazu gefunden,. checke das mal, ob das bei dir hilft!
Evtl. könnte auch ein BIOS update erforderlich sein.
Igipoplol
Geht leider immer noch nicht aber danke
3.545
dann ist eigentlich rätselhaft, wuieso darauf kein Windows installiert werden kann.:unsure:
Hast du Windows genau nach dieser Anleitung uinstalliert? Win 10 oder 11?
Aber evtl. ist das Problem gar nicht die SSD, sondern der genutzte USB-Stick, den das BIOS nicht erkennt beim Versuch, von dort Windows auf die SSD zu kopieren. Daher mal mit einem anderen Stick probieren und überprüfen, ob der USB-.Stick im BIOS als Laufwerk erkannt wird. Von dort muss dann Windoows gebootet werden.
Igipoplol
Na habe schon vieles probiert usb Stick sogar gewechselt sogar mal versucht linux drauf zu laden alles Ohne Erfolg
3.545
Hmm, dann weiß ich leider aucbh nicht weiter...:(
Es gibt im Boot-Mrenü des BIOS noch divl. Einstelloptionen unter
"Boot Configuration" und "CSM". Evtl. m,al alle Möglichkeiten durchspielen, ob eine davon funtioniert.
Und auch ein BIOS-Update könntest du zu guter Letzt noch versuchen. Dazu wird kein Betriebssystem benötigt. Anleitung hier.
Ansonsten kann man dir vl. hier nioch helfen bei den Windows-.Spezis...
Mag sein, dass es mit einer andern M.2-SSD klappen würde, aber wetten würde ich darauf nicht...
Megalodon
544
121
Das klingt jetzt ein bisschen zu einfach, aber geh doch einfach mal in den ASUS Support, die geben dir entweder den richtigen Tipp oder ein neues Teil. Es kommt halt auch vor, dass Produkte noch fehlerhaft sind.
RayMan93
Bau die in der oberen slot, sollte das problem beheben
P.S Nimm eine größere Festplatte für windows. Die Festplatte wo win drauf ist solltest du immer gut leer halten. ich sag einfach mal 50-60 gb solltest du immer frei halten auf der platte.
