LL120 Lüfter dreht sich nicht
Das Problem ist, dass er drei Lüfter hat, aber nur zwei Anschlüsse.
Theoretisch kannst du die Lüfter auch an 3-Pin Anschlüssen betreiben, dann genießt du aber nicht die Vorteile von PWM. Ich würde zum Splitter greifen.
Was @Der_Elektroniker schreibt ist so absolut richtig.
Das einzige, worauf man bei einem Splitter achten sollte, ist dass nur Lüfter des gleichen Modells angeschlossen werden, da ansonsten das Tachosignal nicht für alle Lüfter stimmt.
Hintergrund ist folgender:
Zwei der Pins sind für die Stromversorgung
Einer der Pins steuert die Geschwindigkeit des Lüfters (PWM-Signal)
Einer der Pins gibt die aktuelle Drehzahl des Lüfters ans Mainboard zurück (RPM)
Der Splitter hat auf der einen Seite einen einzelnen, vollbestückten 4-Pin Stecker, der an das Mainboard kommt.
Auf der anderen Seite hat er zwei (oder mehr) Stecker, in die die Lüfter kommen. Da das Mainboard aber nur ein RPM Signal verarbeiten kann, ist nur einer dieser Stecker ein "echter" 4-Pin Stecker, über den das RPM Signal zurück kommt. Die anderen Stecker haben nur 3 Pins, eben Stromversogrung und PWM-Signal.
Wenn du jetzt unterschiedliche Lüfter an den selben Splitter anschließt, das PWM-Signal prozentual steuerst und die angeschlossenen Lüfter unterschiedliche maximale Drehzahlen haben, dann stimmt die zurückgegebene RPM Zahl nicht mit allen Lüftern überein.
