Wenig Leistung von GPU?
Vortel253
Moin. Ich Spiel momentan Red dead Redemption 2 Singleplayer und online Roleplay Habe aber das gefühl dass eigentlich die FPS besser laufen sollten. Ich Spiel auf WQHD und hab da Probleme auf 50-60 FPS zu kommen mit max. Mittlere Grafikeinstellung. Wenn ich flüssiger Spielen möchte muss ich auf Full HD runter gehen und selbs da geht es bei schnelleren Bewegungen oft unter die 60 FPS. Hab auch mal so ein Benchmark ding laufen lassen (Kenn mich mit PC´s und solchen Programmen nicht so aus) weil es mir ein Kumpel gesagt hat und da war bein GPU Score im vergleich mit anderen gleichen GPU´s beim Ranking recht weit unten (unteren 15%). Eigentlich hab ich kein schlechten PC würde ich behaupten ^^ deswegen kommt mir das ein wenig komisch vor. Vllt kann mir hier ja jemand sagen ob das bei meiner Hardware normal ist oder ob da irgendwas faul ist. Danke schonmal.
Übertaktet hab ich nichts. Kenn ich mich nicht aus
Windows ist Aktuell. GPU Treiber ist aktuell. (Hab erst mein PC neu aufgesetzt. und Temperaturen sind so bei 60-70° bei CPU und GPU
Verbaut:
ASUS Nvidia GeForce RTX 2070S DUAL EVO 8G Super Gaming Grafikkarte (PCIe 3.0, 8GB DDR6 Speicher​
AMD Ryzen 9 5900X 12x 3.70GHz​
32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit (Läuft auch auf 3600)​
MSI MPG B550 Gaming Plus AMD
700 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold​
1TB Patriot 2.5" SSD​
1TB Crucial P1 NVMe M.2​
Benchmarks und deren Ergebnisse werden in der Regel unter Ideal Bedingungen gebencht.
Bedeutet Windows Frisch installiert mit aktuellen Treibern. Da du noch bedeutend mehr Anwendungen im Hintergrund laufen hast kann das schon dazu führen das weniger FPS über den Bildschirm laufen.
Kann also schon hinhauen.
BIOS vom Mainboard auch auf der aktuellsten Version?
Und auf was taktet die CPU im Benchmark?
Nach meinem wissen hat RDR2 DLSS 2.0, vlt nutzt du das einfach mal :)
Sollte irgendwo in den Grafik/Anzeige Einstellungen zu finden sein.
Bios hab ich vor kurzem auf dem aktuellen Stand gebracht (Version 1.91 / Date: 17.03.22)
mit der letzten frage meinst du das "Frequency(MHz) ? falls ja ist der durschnitt bei CPU ca 4700 CPU cor Frequency, und bei GPU 1750 MHz bei memory Clock Frequency und 1620 bei GPU Clock Frequency
Aber wenn du schreibst das die fps schon hin kommen mit meinen Setup im Vergleich zu anderen dann ist es halt so. Muss ich mir klar kommen
Ah ja im Singleplayer geht das. Ich seh es gerade aber für das Roleplay gedöns funktioniert die Einstellung nicht Ich denke mal weil da viel auch gemoddet wurde wird es da nicht Unterstützt.
aber liegt es dann an der Grafikkarte ? (ist auch immer 90-100% Ausgelastet CPU nur so 40-50%) weil dann überlege ich mir da mal aufzurüsten.
