RTX 3050 oder RTX 2060
ImDoomChaosLP
142
kühler anders rum montieren das der lüfter rechts ist da beim ram, zumal warum hast du nicht das pro rs von asrock, das hier ist das pro a von msi
neben dem großen haufen die eine ist zb eine
Ist es schlimm den Lüfter nochmal um zu montieren? Und wäre es schlimm wenn er so bleibt? Das asrock war bei mir nicht lieferbar
PRISMA1
303
98
Was heißt ist es schlimm? Schwierig sollte es nicht sein. Wäre vom Luftstrom besser wenn der Lüfter rechts ist und nicht unten..
Reactions: ImDoomChaosLP
11.842
okay? bei mir ist alles lieferbar wenn ich auf der österreichischen geizhalsliste schau und auch in ein zwei shops
Ob es noch möglich wäre das zu ändern aber dann mache ich es mal, also der Lüfter nach rechts zu den RAM das der Lüfter dann von rechts sehbar ist?
ja
ImDoomChaosLP
142
So ist es jetzt. War am Anfang schwer meinte ich aber ging schon jetzt. Würde es jetzt nach rechts montieren passt das?
so ist es jetzt alles, übrigens ist der sys fan Kabel bei CPU fan jetzt und das rainbow auch beim rainbow neben dem CPU fan. Aber die Mainboard Schrauben gehen nicht wirklich?
11.842
achso du meinst das du den lüftern nichtmehr so leicht runterbekommst^^
wie bitte?
da müssen so muttern drauf oder so, je nachdem was halt mitgelierfert wurde, bitte anleitung beachten
ImDoomChaosLP
142
So sieht es jetzt aus, soll ich die ganz vorderen Schrauben (beim ram) auch reinmachen p? Eine ist drinnen aber sieht irgendwie leicht gebogen aus oder ist das normal? Das man die ein bisschen runter drückt
ImDoomChaosLP
142
erkenn ich so leider nicht, sieht aber soweit doch gut aus
Habe probiert es seitlich dar zu stellen, es geht hoch falls man es sieht also die schraube würde es runter drücken deswegen frage ich ob das so normal ist oder ob ich da keine Schrauben mache. Übrigens der eine Lüfter der schwarze hat nur 3 pins aber die ganzen fans haben ja 4. Soll ich den trotzdem auf einen machen? Gehen würde es schon
11.842
seh dein problem immer noch nicht^^
das mit dem lüfter ist kein problem einfach auf einen 4pin lüfteranschluss stecken
ImDoomChaosLP
142
Weißt du welches Kabel das Genua ist? Es ist Mainboard aber das kleinere weiß ich nicht
11.842
nein, beides für den 24pin, ist am netzteil auch beschrieben,
bau es mal wieder aus so kann man die kabel nicht richtig und entspannt anstekcne, ist ja ein krmapf so xD
