RAM Erweiterung
qXJSquizz
18
Ich habe mir letztens neuen RAM gekauft (G-Skill DDR4-3000 CL16-18-18-38 ) 2x8gb
Ich habe davor schon bereits den gleichen RAM verbaut auch 2x8gb. Dieser lief auf 3000mhz/ also 1500mhz auf den Standard Settings.
Jetzt habe ich die anderen beiden Riegel auch noch eingebaut und gefühlt nichts funktioniert. Bios Update gemacht, MSI B450 A-Pro Max. Ram läuft nach Bios update auf 2133mhz.
Ich wollte das XMP Profil laden, jedoch kommt nach dem Restart kein Bild mehr.(Ram war auf 3000mhz eingestellt. hat jemand zufällig Settings die bei ihm laufen die ich per Hand eingeben kann oder jemand einen anderen Lösungsvorschlag ? Jedes mal danach musste ich Bios per Batterie zurücksetzen. Auch auf den 2133mhz kommt es immer wieder zu Abbrüchen von Windows, es friert ein und restartet automatisch.
Der Windows Ereignisfehler ist dieser:
(Schwer wiegender Fehler beim Erstellen einer TLS-Client Anmelde Informationen. Der interne Fehler Status ist 10013.
der SSPI-Client Prozess svchost (PID: 9744). )
Set 1 ist auf Steckplatz 1 und 3 und das andere auf 2/4
Setup:
MSI b450 a pro max
gtx 1060
Windows 11
Vielen Dank
Gruß Julian
Fast vergessen
CPU ist der AMD Ryzen 5 3600
5.487
Dann kommt der Memory Controller deiner Cpu nicht mal mit 4 Ram Sticks klar, wenn es sogar bei 2133 nicht läuft.
5.487
Wenn es manchmal zu abstürzen kommt, die mit dem Ram zusammen hängen, läuft es ja nicht.
