3060 nicht volle Leistung
Quertox
Ich habe meinen PC von ner 1050 TI auf ne 3060 upgegradet. Das hat auch alles bestens Geklappt und im 3D Mark Firestrike habe ich auch die erwarteten Punkte generiert. Jedoch habe ich das Gefühl, dass die Karte in Spielen wie Fortnite, Jedi Fallen Order oder sogar Minecraft nicht die ihre volle Leistung entfaltet. Ich habe Testvideos gesehen, die mit schlechteren Komponenten und höheren Settings mehr FPS erreicht haben.
Ich habe bereits alle Treiber über Geforce Experience und auch über Nvidias Website heruntergeladen.
Testvideos deren Systeme auch nur PCIe 3.0 haben hatten auch mehr FPS als mein System.
Nun ist meine Frage, ob und wie ich die Leistung meiner 3060 noch erhöhen kann.
Mein System:
  • Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
  • Ram: 2x16 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz
  • CPU: AMD Ryzen 7 3700X
  • GPU: Asus Dual Nvidia Geforce RTX 3060 OC 12GB
  • Netzteil: bequiet! System Power 9 500W
Vielen Dank für die Unterstützung!
Ein Gefühl von dir ist natürlich schwer zu beurteilen.
Bei welchen Spielen mit welchen settings (Auflösung und details) hast du was für Ergebnisse, und um wie viel weichen die von deinen Vorstellungen ab?
Hast du mal die auslastung der Grafikkarte beim spielen überprüft?
Das gleiche problem scheint auch an meiner grafikkarte zu liegen grafikkarte wirs nur 50% ausgelastet cpu 25%
Auch hier, welches Spiel und was für Einstellungen spielst du? Und welchen Prozessor hast du verbaut?
Kannst du dir auch die auslastung der einzelnen Kerne anzeigen lassen? Viele Spiele können gar nicht mehr als 4 kenne auslasten, und dann begrenzt die CPU schon auch wenn nur 25 % auslastung insgesamt angezeigt werden, weil einzelne kenne bei 100 % auslastung sind.
Bild kommt von gta 5 online fenstermodus schwangt die last geht einmal auf 99% einmal auf 10% keine konstante last volbildmodus wird die karte nicht über 60% belastet beim benchmarkt schafft sie in den gleichen einstellungen locker 80 fps da wird die karte zu 99% belastet
Auflösung 1680x1050
Grafik einstellungen hoch
Cpu ryzen 5 2600 nicht übertaktet
Grafikkarte rx 6500xt oc asus
B450 mainboard
G skill 3000mhz ram xmp profil eingeschaltet
Lux rgb 750watt netzteil
1 kern 34%
2 kern 32
3 30%
4 33%
5 1%
Es macht aber kein sinn weil die cpu eigentlich 6 kerne hat oder täusch ich mich da etwa??
0= Kern 1, 1=Kern 2 usw. So kommst du auf 6 Kerne. Der Ryzen 5 hat ja auch 6 davon
Ist bei Intel nicht anders da ist Kern 1 auch immer als 0 aufgelistet
CPU / RAM Bottleneck, nicht mehr und nicht weniger.
Mit deiner Grafikkarte ist alles in Ordnung.
Kann man dagegen was machen? Neue cpu neuer ram?
Eventuell eine der "neuen" AMD Ryzen 5000er CPUs und ein 2x8GB 3600MHz RAM Kit, die mögen die 5000er CPUs scheinbar besonders gerne. Deine Aktuelle CPU oder so zu übertakten bringt da wahrscheinlich deutlich weniger, als auf neue modernere Hardware-Standarts zu setzen. Das kostet dich aber wiederum gut und gerne 300-400€, je nach dem wieviele Kerne du bei CPU und was für Latenzen und Speichertakt du beim RAM möchtest.
Liste mal genaue Werte auf, mit den gleichen Settings wie in den Videos, damit man das besser vergleichen kann.
Könnte es auch nur am ram liegen? Am wochenende werde ich ram und cpu mal übertakten und schauen ob ich dan vom bootleneck raus komme..
Reactions: pachurjoseph7
Bist du vertraut mit CPU Overclocking? Ansonsten wäre ich da eher vorsichtig
RAM per XMP "übertakten" stellt da ja weniger das Problem dar
Cpu lief bei mir für 3 monate auf 4.2 ghz habe dan cpu burner gemacht gesehen das sie 150 watt zieht und wieder zurückgetaktet aber bei ram habe ich gar keine ahnung wie das geht auf was ich achten sollte..
Für XMP halt einfach im BIOS das XMP Profil laden. Wie man manuell Taktung einstellt und vor allem hoch stellt habe ich keine Ahnung ob und wie das geht :)
Xmp ist eingrschaltet aber wie ich die taktraten umstelle wirklich gar keine ahnung kann mir da jemand behilflich werden am wochenende..?🙁
