Erster Selbstbau Pc
Baumwolle123
Servus,
Bisher habe ich nur Fertig Pc gekauft, nun habe ich Lust meinen eigenen zu bauen. Das ist die Konfiguration:
Jetzt ist meinen Frage, ist die gut, passt alles zusammen, etc.
Hier die Informationen:
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? Etwa sowie bei meiner Konfiguration
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur den PC, der Rest wird vom alten Setup übernommen
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Die Grafikkarte und das case
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Arbeit und Gaming
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Puh, viele ;) Shooter wie CSGO oder RAINBOW, Storygames wie CYPERPUNK und WATCHDOGS, eventuell auch red dead redemption 2 und noch einige andere
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Maximal wenn es geht und soviel fps wie dann gehen also 80+
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? 2k auf 240hz
Manchmal Adobe Premiere Pro
jetzt ja.
mein tipp bezüglich des cpukühlers:
nimm für das gleiche geld einen hochwertigen luftkühler, wie z.b. Noctua, Be Quiet o.ä.
machen keinen ärger, wie laute pumpen usw.
musst nur auf die maximale einbauhöhe achten, die laut daten bei deinem gehäuse 155- bzw. 153 mm beträgt.
jetzt ja.
Er hat doch einen Noctua Luftkühler drin?
