Verzweiflung
Apfel
12
Ich habe heute den ganzen Tag nach dem Boot und Vga Fehler nachgesehen(mainboard ASRock 560 pro4) im mainboard Handbuch steht auch nicht sinnvolles was mir irgendwie hilft. Der pc läuft flüssig und bekomme Bild, ich weiß leider nur nicht was falsch ist. Ich kann deshalb mein Windows Programm nicht installieren bzw beim auswählen des usb Sticks wird mir nichts angezeigt.
Vielen Dank im Voraus
bitte mal alle verbauten Komponenten auflisten.
Schon ein BIOS vreset (clear cmos) probiert, s. Anhang? Vorher unbedingt PC ausschalten und dann die beiden Pins mit einem Schraubendreher für ca. 15-20 sec. überbrücken.
Nut mit 1 RAM-Riegel testen,. jeden Riegel in jeder Bank einzeln.
Die Komponenten wären:
Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB, M.2 (SNVS/500G)
Bewertung: 4.9 von 5 Sternen
(11)
€ 48,00
1 x
Hardware » Prozessoren (CPUs) » Intel
Intel Core i5-10400F (G1), 6C/12T, 2.90-4.30GHz, boxed (BX8070110400F/SRH3D)
(55)
€ 127,00
1 x
Hardware » Arbeitsspeicher (RAM) » Speicher
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K8G32C16U4B)
Bewertung: 5.0 von 5 Sternen
(18)
€ 67,62
1 x
Hardware » Grafikkarten » PCIe
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-A30610H-10MLHR)
Bewertung: 4.0 von 5 Sternen
(1)
€ 659,00
1 x
Hardware » Mainboards » Intel Sockel 1200
ASRock B560 Pro4 (90-MXBF10-A0UAYZ)
Bewertung: 4.6 von 5 Sternen
(8)
€ 117,67
1 x
Hardware » Luftkühlung » CPU-Kühler
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120-RGB
Bewertung: 4.4 von 5 Sternen
(21)
€ 25,64
1 x
Hardware » Gehäuse » PC-Gehäuse
Phanteks Eclipse P360A schwarz, Glasfenster (PH-EC360ATG_DBK01)
(1)
€ 81,87
1 x
Hardware » Netzteile & USV » Netzteile
be quiet! Pure Power 11 600W ATX 2.4 (BN294)
Bewertung: 4.8 von 5 Sternen
(84)
€ 69,77
Vielen Dank das Sie mir helfen
das mit dem überbrücken werde ich jzt probieren
Verständnisfrage: Welcher Sinn steckt dahinter, sich selbst zu zitieren?
Die angefragte Auflistung der verbauten Komponenten wird damit auch nicht ausführlicher.
Also der Treiber bei Windows wird mir leider nicht angezeigt aber vielen Dank für den Tipp
Tut mir leid mache das grad zum ersten mal wird nicht wieder vor kommen tut mir leid wollte es nur so gut wie möglich rüber bringen das man es nicht falsch versteht
Okay, also der PC scheint ja zu starten und gibt vein Bild aus, das ist schon mal ein gutes Zeichen :p Leuchten trortzdem noch die neiden LED? Kann man ggf. ignorieren, wenn ansonsten alles läuft wie es soll.
Derzeit wird aber wohl kein Bootmedium gefunden , auf das Windows installiert werden kann. Das ist natürlich nicht so gut :(
Hast Du die Kingston M2 SSD in dem obersten Steckplatz, direkt unterhalb der CPU eingebaut, s. Anhang?
Ja habe ich
Ich hoffe das ich das richtig gemacht habe( die Folie vom wärmeleit pad habe ich auch abgezogen), am usb Stick kann es auch nicht liegen da ich mir gestern extra einen neuen 16gb usb stick geholt habe.
der USB-Stick wird ja offenbar erkannt, nur eben die NVMe-SSD nicht. Deshalb wird wohl auch die Boot-LED leuchten, weil noch kein Win installiert ist.
Da musst du jetzt mal im BIOS nachschauen, ob dort die SSD auftaucht. Dazu gleich nach dem starrten schnell hintereinander die Entf oder F2-Taste drücken, dann sollte der BIOS Startbildschirm erscheinen.
Das müsste dann so wie im Anhang ausschauen und links unten müssten die installierten Festplatten erscheinen., Dort, wo ich es rpt umrandet habe, also im M.1-Steckplatz müsste die Kingston SSD stehen. Wenn nicht, dann ist zumindest das Problem identifiziert...
Ich glaube das Problem wurde gefunden und es muss bestimmt eine neue ssd her richtig oder kann man das noch irgendwie retten( win ist noch nicht drauf glaube ich wie kann ich das installieren)
Vielen Dank für die Hilfe🙏
Tja, das ist, was ich befürchtet habe: Die Kingston SSD wird vom Board nicht erkannt :confused:
Ich sehe aber gerade den Hinweis auf der AsRock HP, dass der Steckplatz M2.1 nur mit Intel CPUs der 11. Generation unterstützt wird, du hast aber eine CPU der 10. Generation.
Also teste mal die SSD im Steckplatz M2.2 (unterhalb der GraKa)!
edit. Beim RAM ist gemeint, die beiden Riegel sollen in den 2. und 4. Slot, wenn man von der CPU nach außen zählt.
Die ssd wird unterhalb erkannt kann ich sie dort eingebaut lassen
Ich wünsche noch einen angenehmen Abend 🤝🥲
