Gelöst Nach BIOS Schwarzer Bildschirm
Bladesniper89
47
Hi Leute,
Ich habe vorhin aus Versehen im BIOS alle Einstellungen auf Standard gesetzt und kann seitdem mein PC nicht mehr nutzen da er seitdem im schwarzen Bildschirm bleibt bzw im BIOS bleibt. Ich wollte im BIOS meine festgelegte Lüftergeschwindigkeiten anpassen bin aber zusätzlich auf Standard Einstellungen zurücksetzen und neu starten gekommen. Seitdem tut sich nichts mehr und komme nur noch ins BIOS. Ich habe seit einigen Monaten Windows 11 ohne Probleme genutzt und habe dafür TPM wieder aktiviert, dennoch bleibt er weiterhin im Boot Modus hängen. Alle Komponenten im PC laufen normal nur bekomme ich kein weiteres Bild. Es leuchtet zudem keine Debug LED. Die SSD auf der WIN11 drauf ist, ist an erster Stelle. Kann mir jemand helfen oder sagen ob ich in den Einstellungen noch etwas ändern muss.
Über eure Hilfe bin ich euch schon mal dankbar
Update nach Einstellung installierte Peripheriegeräte auf RAID Modus leuchtet jetzt die Debug led CPU
pc ausschalten, netzkabel abziehen, einige male den powerknopf betätigen, biosbatterie entfernen, 10-15 minuten hoffen, und dann alles wieder zurück auf anfang.
hoffe, dass es klappt. viel glück.
Oder einfach im ausgeschaltenen Zustand (Netzteil aus) die 2 Pins für CMOS_CLEAR mit einem Schraubenzieher 10 Sekunden lang überbrücken. Dann ist das BIOS auch zurückgesetzt. Wird aber nichts helfen, er hat ja schon das BIOS zurückgesetzt.
Geh mal im BIOS auf advanced und dann Boot und mach ein Foto.
Hi
Kann ich leider nicht mehr bekomme kein Bild mehr jetzt zeigt die Debug LED VGA an. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Update nach Versuch erneut ins BIOS zu kommen kam Schwarzer Bildschirm und Debug LED VGA leuchtet dauerhaft. Ich komme nicht mehr ins BIOS. Auch ein reset mit PC aus, Netzteil abstecken… Knopfbatterie war 30 Minuten draußen und immernoch keine Veränderung.
Auch durch CMOS_CLEAR keine Veränderung.
Ich spiele momentan mit den Gedanken mein BIOS zu flashen da ich echt nicht fassen kann das durch ein versehentliches zurücksetzen des BIOS so eine k…. Passiert und auf einmal nix mehr geht.
Sorry für die schlechte Laune ist mein selbst gebauter PC seit 2 Jahren gewesen, nie Probleme gehabt und dann passiert sowas dummes und nix geht mehr.
sollte gehen da es wie es aussieht ein x570 tomahawk wifi ist, so zumindest meine vermutung
@TheHardwareFreak @TheHomefront Ja genau ist ein X570 Tomahawk WIFI gefolgt von einen Ryzen 9 3900X und eine GeForce RTX 3080. RAM sind 2x16 Gb Corsair Dominator Platinum.
Ok dann werde ich mal das BIOS mit aktuellster BIOS Treiber flashen. Muss ich eigentlich für ein BIOS Flash alle Komponenten abbauen oder reicht es sie vom Netzteil zu trennen? Ich danke euch schonmal für eure Hilfe. Hoffe das es klappt.
am besten die aktuellste nicht beta version verwenden und dann daumen drücken
Alles klar danke
BIOS Flash hat leider nichts gebracht. Immernoch das selbe Schwarzer Bildschirm und VGA Debug led leuchtet dauerhaft. Ich weiß nicht ob es wichtig ist zu erwähnen, nach dem Flash hat die CPU Debug LED geleuchtet. Nach Neustart wieder VGA.
Reactions: TheHomefront
entferne mal alles unnötige wie riserkabel, und/oder kabelextensions und versuch es erneut
ich mein es so das alles entfernt wird was eine erweiterung ist bzw kabelverlängerung, wie zb das riserkabel von der grafikkarte zum board, bei den anderen kabeln seh ich das nicht richtig, könnten auch die lianli rgb kabel abdeckungen sein, die dann nicht
sidenote: nur wenn man mal kurz ohne lüfter oder pumpe startet geht die cpu nicht gleich flöten, man kann sogar ohne jeglichen kühlkörper problemlos booten :D
Also die einzigsten kabelerweiterungen die ich habe sind die Strimer plus und das riser Kabel da ja die Grafikkarte vertikal verbaut ist.
Ok also soll ich die strimer entfernen und die Standard 24 Pin Mainboard Kabel und 3x 8 Pin für VGA verwenden sowie Grafikkarte direkt ins Mainboard einbauen?
Oder einfach alle Kabel vom Netzteil entfernen außer das 24 Pin für das Mainboard?
wenn die strimer kabelerweiterungen sind die tauschen gegen die normalen vom netzteil und das riserkabel entfernen und die karte so aufs board stecken und normal anschließen
Es lädt Bild ist wieder da ich verstehe es nicht. Also nehme ich mal an das das Riser Kabel ein Defekt hat.
Ich frage mich ob im BIOS alles richtig eingestellt ist. Bin aktuell drin nur was richtig und was falsch kann ich nicht sagen. Hab da nicht sehr viel Ahnung.
Ich werde mal testen ob es die Strimer sind oder das riser. Wenn es nicht an den strimer liegt muss ich mir ein neues riser Kabel besorgen
welches riserkabel bzw welchen vertical mount für die gpu nutzt du denn?
ab und an gibt es probleme wenn man pcie 4.0 mit einem 3.0 kabel mischt es aber zu ner 4.0 karte führt, sprich muss man im bios dann pice 3.0 wählen wenn das riserkabel nur 3.0 kann was denke ich hier das problem ist
steck mal die strimerkabel wieder an, ich denke da wird sich nichts ändern und du wirst erneut ein bild bekommen,
dann würde ich im bios pcie 3.0 wählen und es erneut mit dem riserkabel versuchen und mir bei zeiten ein riser kabel mit pcie 4.0 zulegen
Das ist ein vertikal Mount Kit von phanteks mit dem riser Kabel. Genau das ist ein 3.0 das Problem habe ich am Anfang gehabt ruckler und Aussetzer. Bis ich es damals im BIOS auf 3.0 gesetzt habe. Ich nehme jetzt auch an das durch mein zufälliges zurücksetzen diese Änderung auch wieder auf 4.0 gestellt wurde, und deshalb kein Bild kam. Ich danke dir auf jedenfall für deine Hilfe ich dachte schon das wars.
Update von eben die strimer funktionieren und Bild ist immernoch da
