CPU für 980 Ti.
Wronganswer
Hallo Liebe Menschen. Mein Kumpel hat letztens eine 980 TI die er im Moment nicht im Gebrauch hat geschenkt. Dazu gab er mir ebenfalls einen Intel I7 4790K. Jetzt würde ich mir gerne einen relativ vernünftigen PC um diese Komponente herumbauen bauen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob der I7 die 980 Ti zu stark bottlenecken würde. Falls der Bottleneck zu stärk wäre was für eine CPU sich sonst empfehlen würde. Der Intel Core i5-11400F ist ja im Moment ziemlich angesagt. Wäre der im Fall das der 4790K zu schwach wäre eine Option?
Danke schon mal im Voraus für alle Antworten.
5.549
Welche Spiele in welcher Auflösung willst du denn spielen? Wie hoch wäre denn dein Budget? Und was hast du noch außer der Cpu und der Grafikkarte?
Wronganswer
Bis auf die GPU und als auch CPU habe ich noch nichts. An Spielen dich ich spielen will sind eigentlich nur Multiplayer Titel Dabei. Um einige Beispiele zu nennen. COD Coldwar, Ark, Dead by daylight und R6. Es ist mir nicht wichtig, dass ich irgendwie 200 FPS habe oder so aber gerade bei R6 oder Dead by daylight wären 144 FPS schon schön. Budget habe ich so noch nicht festgelegt. Natürlich gibt es durch die GPU eine gewisse Limitierungen. Mir wäre wichtige das ich mit dem gesamten Set Up alles aus der Karte raushole.
5.549
Also da würde ich den 4790K nicht behalten, sondern verkaufen. Aber 144 fps in Cod und Ark kannst du vergessen, in R6S machbar und bei DBD hab ich keinen Plan.
Ein Budget wäre schon gut zu wissen, du brauchst ja noch alles, bis auf die Grafikkarte.
Wronganswer
Die 144hz habe ich auch eher bei Rainbow erwartet als in Ark. Wenn das Budget die 600 Euro nicht übersteigen würde wäre das toll. Sofern ich das einschätzen kann ist das aber für die Komponenten die nötig sind um alles aus der Karte zu hole auch nicht nötig.
Tut mir leid ich habe den Beitrag den ich vor dem posten lesen sollte leider erst nach dem posten gelesen. Daher gebe ich alle die Informationen hier noch mal ausführlich an.
Das Budget habe ich ja eben schon erwähnt betrögt um die 600 Euro. Es wird nur für den PC selbst verwendet peripherie Geräte habe ich alle schon.
Der PC soll natürlich hauptsächlich im Gaming Bereich eingesetzt werden. Spiele die ich häufig spiele habe ich ja eben schon erwähnt.
Bezüglich der Auflösung, mein Monitor kann WQHD allerdings ist mir die Auflösung und die Quali ingame eher weniger wichtig als die Frames.
Andere Programme benutze ich nicht.
Ich lege beim PC eher auf Preisleistung als aufs Aussehen. Dieses ist also zweitranging. Festplatten Speicher wäre mir eine SSD mit 500-1000 GB wichtig. Ob ich dann die 500er oder 1000er nehme kommt darauf an wie viel vom Budget mir noch bleibt. Eine HDD werde ich vermutlich später noch nachrüsten.
Ich hoffe diese Infos konnten noch etwas weiterhelfen.
Kdkfkdkf
384
67
Sieht sehr gut aus vielen Dank.
Denkst du es würde Sinn machen, auf ein 700 Watt Netzteil zu setzten, damit ich falls ich in naher Zukunft die GPU aufrüsten will, nicht das Netzteil auch aufrüsten muss?
Kommt drauf an, was du in Zukunft verbauen willst. Ein größeres Netzteil zu verbauen ist nicht verkehrt, weil der Spielraum einfach größer ist.
600Watt sollten auch reichen ( auch für spätere Upgrades ) 😅 oder hast vor in der Zukunft einen high end Gaming pc zu bauen? 😉
Kannst natürlich nehmen! Wenn dein Budget es hergibt.
Schwede
2.554
1.047
Würde beim Netzteil auch gleich auf 700 Watt gehen. Ein 700 Watt be quiet Pure Power 11 Non- Modular 80+ Gold kostet fast das selbe. Natürlich ist es nicht Modular, aber so wichtig ist das auch nicht
andyt1909
3.779
6.683
Ich würde nicht auf ein modulares Netzteil verzichten wollen. An einem nicht-modularen Netzteil sind schon einige Kabelstränge dran, die man meistens nicht braucht und die dann nur im Weg sind, wenn man vernünftiges Cable Management haben möchte. Vor allem in einem eher kompakten Case wie dem Signum.
Die 600 Watt reichen völlig aus, wenn du nicht unbedingt vor hast weiter als gehobene Mittelklasse aufzurüsten (RTX 3060 Ti / RTX 3070 bzw. ~RX 6700 XT). Wenn du doch eher Richtung High-End schielst, kannst du auch die übrigen 25€ im Budget in ein richtig gutes Netzteil investieren:
