Anschluss Mainbord
Feurigel
Hallo Leute
Erstmal danke das ihr so eine geile community seit die einen wie mich so gut weiter helfen. Sieht man nicht überall 👍
Meine heutige Frage bezieht sich auf mein Mainboard, verbaut hab ich das MSI Z690 Edge. Das hat nun 2x 8pin CPU stromanschluss. Muss ich beide Steckplätze mit Strom versorgen oder reicht da nur einer?
Habe bis jetzt nur einen 8 Pin Anschluss angeschlossen und der PC läuft trotzdem aber mit voller Leistung? Habe noch ein zweites Kabel was aber geteilt ist, muss ich das noch anschließen?
Habe ein 850W Netzteil. Danke schonmal im Voraus. 🙂
5.581
Kommt auf die CPU an und ob du übertakten willst. Wenn du es nicht willst sollte einer reichen, außer du hast einen I9, da würde ich definitiv 2 anschließen. Da du ein 2. Kabel hast, würde ich eigentlich auch beide anschließen.
3.530
Ja, da musst du dir keine Sorgen machen, die volle CPU-Leistung wird auch bei nur einem angeschlossenen 8Pin-Stecker erreicht.:)
Aber: wenn du das Potential der CPU maximal ausschöpfen willst, kannst du im BIOS die Einstellungen für das Power limit überprüfen. Allerdings muss man da sehr auf die CPU-Kühlung und auch die Gehäusebelüftung achten, damit die CPU durch die höhere Leistungsaufnahme nicht überhitzt und den Takt drosselt (thermal throttling). Daher die Frage: welchen CPU-Kühler hast du und welches Gehäuse/Lüfter?
Was natürlich auch klar ist: Je höher die Leistungsaufnahme der CPU, desto höher auch der Stromverbrauch des PCs! Wenn es dir also weniger auf Höchstleistung und mehr auf Effizienz und Energiekosten ankommt, würde ich das PL (auch bei ausreichender Kühlung) nicht maximieren, denn die Leistung sinkt dadurch nur geirrngfügig ab und in Spielen wird man das kaum jemals merken.
Feurigel
Also ansonsten hab ich in meinem System noch verbaut:
Gehäuse: MSI Velox 100p Airflow
Kühlung: Corsair iCUE H150i Elite Capellix
Im Gehäuse selber sind 4 ARGB Lüfter von MSI, kann aber noch 2-3 zusätzliche einbauen.
3.530
Ja okay, an ausreichender Kühlung und Lüftung sollte es da wohl nicht mangeln :LOL:
Du könntest also mal probieren (wenn du mit höherem Stromverbrauch leben kannst), das Power limit der CPU im BIOS zu erhöhen. Hier gibt es eine Anleitung direkt von MSI; bei deiner Konfiguration würde sich also die Einstellung "water cooling" anbieten. Dadurch wird die Turbofrequenz länger gehalten, letztlich so lange, wie die CPU nicht überhitzt oder die Spannungswandler des Boards drosseln. Aber du sollest danach auf jeden Fall erst einmal die CPU-Temperatur prüfen am besten mit einer Cinebench R 23-Dauerschleife und zugleich CoreTemp. CB 23 so lange laufen lassen, wie die Kerntemperaturen nicht mehr steigen. Über 90°C sollte dauerhaft kein Kern kommen.
Nach meiner Erfahrung kann das z. B. den CB 23-Wert um ca. 10% erhöhen, in "real world"-Anwendungen wird man das aber allenfalls bei sehr CPU-lastigen tasks merken, dagegen bei Spielen nur dann, wenn die CPU und nicht die GPU die Leistung begrenzt.
Stärker auswirken kann sich der RAM-Takt, daher solltest du versuchen, das XMP-Profil im BIOS zu aktivieren, wenn noch nicht erfolgt. Kann aber bei LGA 1700 etwas tricky sein, vor allem bei Vollbestückung (also 4 Riegeln).
Feurigel
Alles klar weiß ich bescheid. Danke dir auf jeden fall für die ausführliche Erklärung. Wenn ich mal die Zeit finde Windows drauf zu laden (arbeite auch am Wochenende) kann ich mal deine Tipps anwenden.
Vielen Dank dir auch alle Fälle, für deine Mühe👍
