Arbeitsspeicher läuft nicht mit angegebenen MHz wert
Feurigel
Hallo Leute
Habe heute meine ersten PC zusammen gebaut und der läuft sogar :D. Habe jetzt das Problem das im BIOS der Arbeitsspeicher nur mit 2166MHz läuft, statt mit seinen angegebenen 3600MHz. Hab auch schon gemerkt das nur 2166MHz in den Einstellungen voreingestellt sind. Kann ich das bedenkenlos auf 3600MHz neueinstellen?
Verbaut sind....
Prozessor: Intel Core in 12700K
Mainboard: MSI Z690 Edge, was bis zu 5200MHz ausgelegt ist
Grafikkarte: Nvidia 3080ti
Hab mir zwar schon ein Video angeschaut aber bin mir immer noch unsicher 😬
3.311
Du musst im BIOS das XMP-Profil aktivieren, damit der RA,M auf der vom Hersteller angegebenen Frequenz läuft, bei deinem RAM also 3.600 MHz.
Bei LGA 1700 scheint es aber leider derzeit noch ab und zu Probleme mit dem TAM zu geben. Es kann daher sein, dass nach Aktivierung des XMP-Profils der PC nicht mehr bootet. In diesem Fall müsstest du das BIOS durch ein BIOS reset/clear cmos zurücksetzen und versuchen, den Takt des RAM manuell im BIOS einzustellen.
Aber das sehen wir dann. Versuche es erst einmal mit XMP. Nach meiner Erfahrung hat MSI die RAM-Problematik bei LGA 1700 noch am besten im Griff, also good luck (y)
Die Einstellung ist ganz einfach, s. Bild.
Reactions: Feurigel
Feurigel
Alles klar danke auf jeden fall, für die schnelle Antwort. Werde das mal ausprobieren und wenn es nicht klappen sollte, meld ich micht nochmal. 😊
bjoern1001
52
Ansonsten kann das System auch die Taktfrequenz runterschrauben, damit man keinen Bottleneck hat.
3.311
also 2.133 MHz ist der JEDEC-Standardwert für DDR 4 RAM.
Das bedeutet; wenn ich ein neues Mainboard einbaue, wird der RAM erst eiinmal automatisch auf 2.133 MHz gesetzt, denn mit dieser Grumdfrequenz muss jeder RAM 4-Riegel laufen! Und die Boardhersteller wollen natürlic sicherstellen, dass das Board erst einmal startet, egal, welchen RAM ein User eingebaut hat.
Es gibt aber RAM, der mit höherer Frequenz spezifiziert ist, also z. B. 3.200 MHz. Das heißt, dass der RAM bis zu dieser Frequenz (und oft sogar mehr) vom Hersteller getestet und freigegeben wurde. Ob er aber in einem PC dann auch mit diesem Takt läuft, hängt auchvom Mainboard und dem Speichercontroller in der CPU ab. Aber eigentlich immer kann man RAM mit einer Frequenz betreiben, die nicht höher ist als der vom CPU-Hersteller für die jewielige CPU angegebene Wert: beim Intel Core i7-12700 K beträgt dieser Wert z. B. 3.200 MHZ @ DDR 4. In 9 von 10 Fällen geht aber auch mehr, 3.600 MHZ laufen eigentlich immer, wenn der RAM diesen Takt hat (zumindest bei 2 Riegeln, also keine Vollbestückung).
Normalerweise reicht es, im BIOS das XMP (Intel Extreme Memory) Profil zu aktivieren, damit dann die auf dem RAM angegebene Frequenz vom Board eingestellt wird (einschließlich der zugehörigen Timings/Latenzen und Spannung). Je besser ein Boardhersteller das BIOS prorgammiert hat und je sorgfältiger der RAM-Hersteller das XMP-Profil definiert hat, desto größer ist die Chance, dass das auf Anheib klappt. Falls nicht, kann man versuchen, die Taktfreequenz, die Timings und die Spannung manuell im BIOS einzustellen.
Bei Alder Lake hat Intel einen ganz neuen Speichercontroller (erstmals ja auch für DDR 5) kostrruiert und derzeit gibt es ab und zu noch etwas Probleme mit der RAM-Kompatibilität, vor allem wohl bei Gigabyte, weniger bei Asus und am besten kommen offenbar MSI-Boards mit dem neuen Sockel klar. Aber es ist davon auszugehen, dass dieses Problem durch zukünftige BIOS-upodates nach und nach gelöst wird.
Mehr als 2.133 MHz sollten aber eigentlich immer machbar sein, ich kenne so gut wie keinen Fall, wo ein System nur mit dieser Basisfrequenz stabil lief...
bjoern1001
52
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde es wahrscheinlich erstmal so belassen, da es ganz gut funktioniert.
