Wert vom PC berechnen
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
xBroccoliex
ich würde gerne mein PC verkaufen, allerdings hab ich keine Ahnung was der Wert davon ist ich habe nur folgende Daten:
i7 Prozessor
16 GB RAM
1070 Grafikkarte
bitte alles so genau wie möglich auflisten,
netzteil, ram board etc, eifnach am besten alles
Die Daten hab ich momentan leider nicht weil mein Computer momentan nicht mehr an geht und wir den erst reparieren lassen möchten
Es reicht daher erstmal so eine ungefähre Schätzung für die grafikkarte 16 gb und i7 prozessor
Wenn er nicht angeht kann man ja noch gar keine Schätzung abgeben. Du weißt ja nie was kaputt ist, könnte ja im worst Case auch Grafikkarte oder CPU sein. Verstehst glaube ich was ich meine.
Ich weiß was du meinst, aber ein Kollege von mir hat den damals zusammengebaut und vermutet dass es an der Überbrückung liegt die er mal eingebaut hatte. Er wird den Computer auch reparieren und dann wird er verkauft.
Einfach mal aufschrauben und schauen, was dort drin verbaut ist. Zu 95% steht es immer auf den jeweiligen Teilen drauf. Egal ob Mainboard, GPU oder Netzteil.
Reactions: MoniKanoni
Ich würde bezweifeln, dass es sich hier wirklich um einen 8 Kerner handelt, aber ohne genauere Daten kann man da halt nichts sagen.
Ich vermute mal eher 4K/8T, denn bis einschließlich 2016 gab es von Intel nur 2 I7s mit 8 Kernen, den 5960X und den 6900K.
ich bitte dich einfach nachzuschauen wenn der rechner wieder verfügbar ist, so kann ich da nichts weiter zu sagen
Ich hab ihn mal aufgeschraubt, aber leider kann man nicht alles richtig sehen was ich ablesen konnte war folgendes:
Geforce GTX 1070
Kühler H2O 920
be quiet 100-240vac
1000 gb hdd
128 gb samsung
I7 Prozessor
16 RAM
Hab auch einige Bilder gemacht vielleicht könnt ihr darauf was erkennen
Den Namen der Cpu wäre immer noch gut zu wissen, denn es gibt keinen I7 mit 8 Kernen für den Sockel LGA 1155.
Danke für die Bilder und die Antwort.
H77 kann maximal einen i7 3770 aufnehmen, sprich wenn Board und CPU ok sind, sind beide bei ca 70-90€ (CPU 40-50€, Mainboard 30-40€)
Die AIO ist irgendwo nicht halbes und ganzes mehr, da sie nur 120mm hat - sehe ich bei 20€ sofern die noch ohne Probleme läuft, jeder Luftkühler ab 25€ kühlt die CPU besser.
Den Rest hat theHomefront schon geschätzt. Demnach wäre die GPU das Wertvollste am ganzen PC.
Das Netzteil vllt 20€, das Straight Power E9 sollte man ggf mal tauschen und die Evo 830 plus könnte vermutlich am Ende ihrer Lebenszeit sein, wahrscheinlich der Hauptgrund sein, das der PC nicht mehr Bootet.
Alles zusammen vllt 400€ als Gesamtpaket, einzeln könnte man etwas mehr rausholen.
ich seh da auch glaub noch ne wlan karte,
funktionsfähig bekommst du mehr, wenn du ihn als defekt abgeben findet sich auch wer (zb ich^^)
erklär mal das fehler bild was der pc macht bzw tut wenn du ihn einschaltest, und was du mit überbrückung genau meinst
ich würde gerne wissen was mein PC noch wert ist und brauche eure Hilfe ;)
Es handelt sich um folgende Daten :
ARLT Mr.Gamer Xtreme
  • Windows 7 Pro key vorhanden (konsteloses upgrade auf Windows 11 möglich)
  • Intel Core i7-6700K (4x 4,0 GHz)
  • Gehäuse Cooler Master MasterCase Pro 5 (Midi-Tower / Schwarz - Dunkelgrau)
  • Netzteil 750W Cooler Master G750M
  • Arbeitsspeicher 32GB HiperX Fury DDR4
  • Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX980Ti (GDDR5 / 6144 MB)
  • Mainboard MSI Gaming M7 / Intel Z170
  • SSD Samsung 500GB / Serial-ATA/600
  • HDD Toshiba 2000GB / Serial-ATA/600
  • Optisches Laufwerk – DVD-Brenner (leider kaputt)
  • Netzwerk Geschwindigkeit (MBit) 10/100/1000
Anzahl M.2 Steckplätze2
Anzahl PCIe x1 2.0 Steckplätze4
Anzahl PCIe x16 3.0 (x4) Steckplätze1
Anzahl PCIe x16 3.0 (x8) Steckplätze1
Anzahl PCIe x16 3.0 Steckplätze1
Anzahl 3,5mm Klinkenbuchse (Ausgang)5
Anzahl PS/2 Anschlüsse (Maus & Tastatur)1
Anzahl S/PDIF Ausgänge1
Anzahl USB 2.0 Typ-A Anschlüsse3
Anzahl USB 3.0 Typ-A Anschlüsse2
Anzahl USB 3.1 Typ-A Anschlüsse1
Anzahl USB 3.1 Typ-C Anschlüsse1
Anzahl ATX 12V 24-Pin Buchse1
Anzahl ATX 12V 4-Pin Buchse1
Anzahl ATX 12V 8-Pin Buchse1
Anzahl SATA 6,0Gbit/s Anschlüsse6
Anzahl SATA Express Anschlüsse2
Anzahl USB 3.0 Header (intern/Gehäusefront)2
Ein paar Fotos werde ich auch bald posten.
PS. Sorry, wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, ich bin kein Muttersprachler, aber ich arbeite immer noch daran, es zu verbessern :LOL:20220428_094017.jpg
PS. Sorry, wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, ich bin kein Muttersprachler, aber ich arbeite immer noch daran, es zu verbessern :LOL:Anhang anzeigen 27355
würde hier circa 600€-650€ sehen
Moin zusammen, eventuell könnte ich mich da auch einklingen und mal nachfragen was ich noch verlangen könnte.
Bin schon länger auf der Suche nach Menschen mit Erfahrung.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich, danke im Voraus! :)
Hier meine Konfig:
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz, 3792 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
Z270 GAMING M7 (MS-7A57)
MSI NVIDIA GeForce GTX 1070
Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
G.Skill 16 GB DDR4
AIO von CORSAIR
Liebe Grüße :)
Servus ich würde gerne Wissen wie viel mein Pc noch an wert hat
Hier meine Config
AMD Ryzen 5 3600 6x 6,60GHz
500 Watt be quiet Pure Power 11CM Gold
16GB G.Skill RipJaws V DDR4 3200 Dimm CL16
1TB Crucial MX500 (HDD)
500GB Crucial P1 NVMe 2280
8GB Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC
Corsair Carbide 200r Midi Tower
ASRock X570 Phantom Gaming 4
von Dezember 2019
Grüße und danke im voraus
Hier meine Config
von Dezember 2019
würde hier mal ~750€ sagen
Status
