RGB leuchtet nicht
schlote97
Hallo liebe Community,
vorab meine Specs:
MSI Pro Z690-p ddr4 mainboard
arctic p12 pwm pst argb lüfter
lamptron sp901 argb/fan hub
Habe alle Fan/Argb Anschlüsse am Hub angeschlossen, den Argb PC Ausgang aufs Mainboard jrainbow gelegt, es leuchtet aber keine Led.. Die Lüfter drehen sich alle normal… Hat jemand schonmal was ähnliches gehabt? Was könnten Fehler sein? Wie könnte man die Fehlerquelle eingrenzen?
LG Simon
Hast du in deiner RGB Software schon was eingestellt, wie die leuchten sollen?
Es ist zwar aufwendig, aber probier mal jeden Lüfter einzeln direkt ans Mainboard anzuschließen, damit du erstmal überprüfen kannst, dass bei allen die Beleuchtung funktioniert.
Sollte das der Fall sein, wird wahrscheinlich der Hub einen Defekt haben.
Werde ich probieren. Wenn keiner leuchtet ist davon auszugehen der anschluss am Mainboarf ist defekt? Könnte man auch den normalen 4-pin RGB Anschluss am MB ausprobieren um zu sehen ob es am 3-pin Argb Anschluss vom MB liegt?
Das der Anschluss am Mainboard kaputt ist könnte auch sein, ja.
Am 4 Pin RGB Anschluss kannst du es nicht probieren, da der mit einer vollkommen anderen Spannung arbeitet und du die Kabel auch garnicht anschließen kannst.
