Sharkoon TG6 RGB Airflow verbessern
Erayser
111
ich habe mir vor eine paar Monaten das Sharkoon TG6 RGB gekauft aber bin nicht so zufrieden mit dem Airflow. Hat jemand Tipps wie ich den Airflow etwas verbessern könnte?
PRISMA1
303
98
Ist der Airflow arg schlecht? Wie sind die Temperaturen der Komponenten? Lässt sich leicht mit HW Monitor auslesen.
PRISMA1
303
98
Beim Spielen oder im Idle. Beim Spielen wären das absolut solide Temperaturen.
Erayser
111
beim Spielen. Im Idle sind es CPU 53° und GPU 50° nur wird die Graka beim Spielen laut deshalb wollte ich versuche die etwas kühler zu bekommen habs aktuell nur mit undervolting geschafft
PRISMA1
303
98
Bei dem Gehäuse kann man halt nicht viel machen, du könntest oben noch 2 Lüfter einbauen und/oder die Lüfterkurve hochschrauben. Ich gehe aber allerdings davon aus, dass das nicht viel bei der GPU verändert.
Erayser
111
ne habs schon versucht hat aber nichts gebracht habe deshalb auch die Lüfter wieder zurück geschickt naja dann nächstes Mal ein Case mit Mesh Front und guten Lüfter holen vielleicht das TG7M
PRISMA1
303
98
Das Pure Base 500DX von be quiet! ist momentan mit das beste Airflow Gehäuse. Frage ist halt was dir am Ende wichtiger ist Aussehen oder Meshfront. Alternativ das 400D Airflow von Corsair.
Erayser
111
ja auf Aussehen lege ich nach dem TG6 RGB nicht mehr soviel wert lieber auf ne Meshfront für eine gutes Airflow. ja die Gehäuse wären auch in meiner Auswahl gewesen.
TheHardwareFreak
11.945
9.263
Ja schau am besten auf youtube. Ich kann dir MSI Afterburner empfehlen. Bis 80° ist in Ordnung, also kannst du die Lüfter langsamer drehen lassen.
Erayser
111
hab mir auch überleg neue stärkere Gehäuse Lüfter für die Front zu holen und etwas nach hinten versetzt einzubauen da die, die mitgeliefert werden kaum Luft einsaugen mit 0,46 mm-H²0 Max. Luftdruck und 56 m³/h Max. Volumenstrom bei 1000 rpm
