PC Zusammenbau Reihenfolge
kotzklotz
53
Moin morgen kommt mein Setup an und ich habe folgende Frage: In welcher Reihenfolge soll ich den zusammenbauen?
1.CPU 2.RAM Dann das Backplate, dann die AIO (die Pumpe) und dann das Mainboard einbauen dann radiator, dann Lüfter, Netzteil, usw.
Oder
1.CPU 2.RAM Backplate, Mainboard einbauen im Gehäuse dann die Pumpe und dann die anderen Schritte.
Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Hab Angst das zu verkacken.
Das ist mein Build:https://geizhals.de/?cat=WL-2414201
11.805
du legst das board auf den mainboard karton,
baust dann cpu ram und die m.2 ssd ein
dann das board ins case
dann die aio, diese dann auch gleich auf die cpu setzen und verschrauben
dann alle kabel anschließen (in dem fall kommt auch das netzteil rein, sonst keine kabel ^^ bzw halt kabel ohne strom XD)
dann die grafikkarte
grafikkarte mit den kabeln verbinden
fertig
kotzklotz
53
fertig
Okay vielen Dank.
3 Fragen noch:
1. Die Backplate vor dem einbau in das Case montieren? Sonst komm ich ja nicht mehr dran.
2. Wann die anderen Lüfter einbauen? Vor- oder nach der Grafikkarte?
3. Die genauen Anschlüsse immer in den jeweiligen Handbücher einfach nachlesen?
Danke dir schonmal.
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.017
1.651
ja, da tust du dir nachher leichter.
vergiss die ATX Blende nicht, sonst musst den kladderadatsch wieder ausbauen. :)
kotzklotz
53
Also meinst du erst das fest machen, dann das Mainboard ins Gehäuse? Weil ich muss ja an die Hinterseite drankommen?
Und dann im Case die AIO befestigen?!
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.017
1.651
die gehäuse haben extra eine öffnung auf der rückseite.
wenn die gross genug ist, sollte es auch eingebaut keine probleme geben.
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Die meisten Gehäuse haben hinten einen Ausschnitt damit du da drankommst. Ich würd einfach die AIO komplett schon vorher montieren.
kotzklotz
53
Okay, danke. Aber dann ist die Pumpe montiert und das Board noch nicht eingebaut. Erst den Radiator und dann das Board oder erst das Board und dann den Radiator? Oder einfach so machen wie es @TheHomefront geschrieben hat?
Skorpion82
5.111
4.169
Gestaltet sich meist für Anfänger etwas schwierig das Mainboard in das Gehäuse zu legen und dabei darauf zu achten das du die Schläuche oder Radiator nicht beschädigst .
Hier mal eine Anleitung für die AIO von mir (siehe Bilder ) .
im Prinzip so wie @TheHomefront geschrieben hat vorgehen
Mainboard mit CPU,RAM,NVMe verbauen
Zusätzliche Lüfter im Gehäuse verbauen
Mainboard ins Gehäuse legen (auf Abstandhalter und I/O Shield achten )
Radiator in der gewünschten Position verbauen dann Pumpenkopf installieren .
Netzteil einbauen alle Kabel am Mainboard ATX 4+4Pin 12V /EPS 8Pin 12V /ATX 24Pin /SATA falls benötigt für SSD/HDD anbringen.
Kabel vom Gehäuse Panel in der Regel Audio/ USB 3.0/ USB C / Power Switch/Reset Switch/Power LED am Mainboard anbringen.
Für die Belegung des Front Panel Connectors ins Handbuch schauen 😉
GPU installieren und die benötigten VGA/PCIe/GPU ( Bezeichnung variiert je nach Hersteller ) 6+2Pin Kabel Anbringen.
Power on ins BIOS/ UEFI gehen XMP/ D.O.C.P aktivieren Lüfterkurve einstellen.
Betriebssystem installieren,einrichten fertig 😉
