Konfiguration
Matteo
214
48
HI ich habe einige Fragen zu meiner Konfiguration und zwar welche RGB Lüfter, welchen RGB CPU Kühler und welchen RGB Stripe ich nehmen soll...
Die Lüfter sollten leise sein und nicht nur an eienem Außenring leuchten, Der CPU Kühler sollte ebenfalls leise sein und auch einen RGB beleuchtung haben, der Stripe sollte addressierbar sein muss aber sonst nichts besonderes können. BItte empfehlt direkt auch einen RGB Splitter (fallls nötig)
Insgesamt sollte alles über die selbe RGB Software steuerbar sein und das System sollte relativ leise sein. Es sollte möglichst zum PC passen (schwarz weiß) ungefaires Wunschergebnis (siehe Anhang)
Hier meine Konfiguration: https://geizhals.de/?cat=WL-1186056
Ihr könnt gerne weitere Tipps oder Änderungsvorschläge dazuschreiben. Das System sollte maximal 1350€ kosten. Monitor, Tastatur usw. müssen nicht inbegriffen sein. Das System sollte Siele wie Fortnite ARK Minecraft GTA Battefield usw mit hohen bis maximalen Einstellungen. Bei WQHD mit ca. 120+ bzwg. bei sehr Anspruchsvollen Titeln mit 60+ FPS auf den Monitor bringen.
Ist das Case eigentlich gut?
Reactions: Jowo
NoahTocy
314
159
Gute Konfiguration, aber ich würde dir ein anderes Mainboard ans Herz legen!
Ist ein kleines bisschen besser :D
Mainboard
Für die Gehäusekühler bin ich leider der Falsche Ansprechpartner ;D
TheHardwareFreak
11.948
9.264
Matteo
214
48
Wieso ist das Aorus Pro besser? @NoahTocy
Beim Netzteil würde ich dass Straight Power nehmen.
Das Case ist sicher nicht schlecht.
Würde den hinteren Lüfter nach vorne tun und dann hinten diesen hinbauen:
https://geizhals.de/cooler-master-m...dn-15npc-r1-a1635903.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Als CPU Kühler:
1. https://geizhals.de/cooler-master-masterair-ma410p-map-t4pn-220pc-r1-a1719521.html?show_ratings=1
2. https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-...84000000152-a1719494.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Hi Danke für den Tipp :D wäre das ganze dan über MSI Mystiglight steuerbar? Und welchen RGB Hub sollte ich nehmen da ich gerne 2 RGB Lüfter haben will
Jowo
11
15
Hi (bei deiner konfig schließe ich mich dem oben an)... Du hast den gleichen Fehler wie ich gemacht-> die m.2 SSD ist eigentlich eine SATA SSD nur im m.2 Format... d h die ist genau so schnell wie eine herkömmliche SATA SSD und nicht so schnell wie eine m.2 SSD (jenachdem ob du mir eine SATA SSD brauchst würde ich mir auch eine SATA SSD kaufen und den m.2 slot für eine richtige m.2 ssd freilassen / es kann auch sein dass die SATA SSD weniger kostet... war auf jeden Fall bei mir so) ^^
NoahTocy
314
159
Als CPU Kühler:
Ich meine halt es hat eine Blende, ist 25 Euro günstiger, mehr Rgb Header und beider haben die gleichen Anschlüsse.
Da ich jetzt aber weiß das @Matteo Wlan und BT braucht, ist das MSI Mainboard natürlich besser :D
