RAM
Mathi87
Hallo habe mir ein pc zusammen gestellt und mach den Kauf der Komponenten gesehen das das mainboard bloß RAM bis 3200 hz unterstützt hab aber ein RAM mit 3600 gekauft macht das was?
hab ein z590 Board gekauft
der ram würde dann ganz normal via xmp mit 3600mhz laufen
ein z board ist nicht notwendig da du die cpu nicht übertakten kannst, allerdings ist es auch nicht wirklich teurer wie b560 boards
ich würde ein anderes case wählen aus dem grund für besseren airflow
im ganzen könnte man auch intels 12. gen setzen die nicht wirklich mehr kostet
Ok danke
Hab jetzt noch was gesehen der CPU kühler ist zu groß denk ich da steht er ist 158, mm irgendwas sind beim Gehäuse steht nur bis 157mm
Wird das trotzdem klappe oder ist der zu groß
der ist dann zu groß,
würde die zb zum be quiet 500dx raten, da passt viel rein und hat etwas rgb falls gewünscht
