Spiele laufen irgendwie nie richtig?
Liich
Und zwar kommt es mir vor als würde mein PC nicht rund laufen. Unten findet ihr meine Komponenten.
Mein PC läuft eigentlich ganz okay, alle Spiele laufen. Wie kann es sein, dass bei mir CS:GO auf normal bis niedrigen Grafikeinstellungen 150 FPS nur reinbekommen oder bei Apex Grade so die 70 FPS auf den so gut wie niedrigsten Settings bekomme. Gefühlt schaffen andere PCs mit älterer und ich nenne es Mal "schlechteren" Hardware, bessere Ergebnisse? Kann es sein, dass meine Komponenten nicht richtig zusammen funktionieren? Oder täusche ich mich und solche Ergebnisse sind normal für die Konfi? Habe nichts übertaktet.
Möchte auch gerne aufrüsten, mit was sollte ich anfangen? Ich denke mit der GPU, da sie meist auf 100% ausgelastet ist (zb. in Apex) jedoch die CPU auf 70-80%.
Die ganze Sache macht mir schon länger Kopfzerbrechen, hoffe ich finde hier antworten.
GTX 970 TI MSI
AMD Ryzen 5 2600
G.SKILL Ripjaws V DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
MSI Mainboard X470 Gaming Pro (7B79-001R)
1x SSD 3x HDD
2 Bildschirme (60hz)
be quiet! 700W Pure Power 9 cm 80+ Silver Netzteil
Der_Elektroniker
687
689
Eine GTX 970 Ti gibt es nicht ;)
Mal abgesehen von deinem Problem, mit 2 60Hz Monitoren nützen dir FPS die höher als 60 sind eh wenig, außer du übertaktest diese.
Das die GPU immer bei 99% Auslastung ist, ist erwünscht, bzw normal, gerade bei hohen Auflösungen.
Du solltest eigentlich höhere Werte erreichen können mit deiner Hardware. Die GTX 970 ist zwar schon etwas älter, aber keine schlechte Karte.
Welche Windows-Version benutzt du denn?
Irgendein ein Antivirenprogramm, welches im Hintergrund rumrödelt?
rerodesign
220
198
Windows 10 zbsp schluckt immer mehr Ressourcen. Alleine durch die letzten Sicherheitsupdates hab ich gut 15% Leistung eingebüßt. Bei CS Go hab ich nur noch 260-280FPS und ab und zu Drops unter die 200er Marke. Eigentlich lief es mal sehr stabil bei 330 FPS ohne große Drops oder Schwankungen.
Auch bei anderen Spielen ist mir das aufgefallen, gerade der Ping schwankt extrem hin und her von 8 bis 60ms. Das spürt man fast noch mehr als die FPS.
Außerdem hab ich oft auch kurze "Lags" obwohl die Verbindung stabil ist.
Wenn ich meinen alten Rechner mit Windows 7 benutze hab ich die Probleme garnicht.
Lange Rede kurzer Sinn, es kann gut sein, dass Windows dein Problem ist.
Lass den Rechner mal laufen ohne was dran zu machen, dass der alle Updates machen kann. Manchmal liegt es an einem nicht fertigen Update, dass der ausgebremst wird.
Du kannst auch mal schauen ob der Windows Indexdienst rumspinnt, der lastet die Festplatten komplett aus.
Liich
Mir geht es nicht um die herz sondern darum das ich immer auf den lowesten Einstellungen rumlungern muss, wenn es bei Leuten mit fast gleichen Specs auf High läuft ^^
-Win 10 (auf Update auf dem neusten Stand)
-installiert ist Kaspersky.
Danke, aber das Problem habe ich schon länger, hatte schon öfters PC neu aufgesetzt, neues Windows installiert und wieder das gleiche :/
