Pixel Fehler
Simondasfrettchen
12
Hallo liebes Support Team,
ich habe mir eine PULSE AMD Radeon™ RX 6500 XT gekauft und habe jetzt das Problem das der PC ganz normal hoch fährt und dann im Windows Starbildschirm plötzlich Pixelfehler bzw. Artefakte zeigt. Siehe Fotos im Anhang. Danach startet der pc Neu und der Bildschirm bleibt schwarz.
Mein System:
Mainboard: ASrock b450m PRO4
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Ram: crucial balistix ddr4 3200 2x8GB
Netzteil: aerocool ap550 550 Watt (ist ca. 10 Jahre alt)
Was kann ich tun?
Mfg Simon
Der_Elektroniker
687
689
auf jeden fall ein neues netzteil kaufen.
Wenn es bisher funktioniert hat, würde ich es jetzt nicht unbedingt sofort austauschen. Von der Leistung her sollte es auch genügen.
@Simondasfrettchen
hast du die Karte gebraucht erstanden oder neu vom Händler?
Das sieht tatsächlich nach einem VRAM-Fehler der Grafikkarte aus.
Welche Karte war denn vorher verbaut? Treten die Fehler auch mit der alten Karte auf?
Simondasfrettchen
12
So Netzteil ist bestellt und kommt morgen.
Grafikkarten ist neu gekauft.
Die alte gpu ist eine
Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC​
Und mit der funktioniert alles wunderbar.
Falls das mit dem neuen Netzteil nicht klappt würde es sinn machen das Windows neu zu installieren?
Und vielen dank schon mal für die Hilfe thx
Der_Elektroniker
687
689
Ich denke, wie gesagt, nicht, dass es am Netzteil liegt.
Eine Möglichkeit wäre, die neue Karte mal in einem anderen Rechner zu probieren. Wenn da ähnliche Fehler auftreten, hast du wohl eine defekte bekommen.
Die solltest du dann umtauschen.
Es ist sehr unwahrscheinlich, das es an Windows liegt.
Du könntest aber mal mit den mit DDU den Treiber entfernen und danach die neue Karte noch mal einbauen. Vllt macht der Probleme.
Simondasfrettchen
12
Danke für den Tipp mit DDU. Deswegen wollte ich Windows neu installieren um den Treiber zu entfernen. Wenn das alles nicht funktioniert schick ich die GPU zurück und gut^^
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.097
1.697
das denke ich auch nicht.
war nur als hinweis auf das alte billigteil gedacht.
am netzteil sollte man am wenigsten sparen, ist mit das wichtigste bauteil des PC.
Reactions: Der_Elektroniker
Der_Elektroniker
687
689
Den Treiber auch mal de- und neuinstalliert?
Freut mich 👍🏻
Dann war das alte Netzteil wohl doch zu schwachbrüstig^^
Simondasfrettchen
12
Zu früh gefreut :(
PC zeigt wieder dieselben Symptome
Ich habe wie gesagt das Netzteil gewechselt und die Treiber mit DDU gelöscht und neu installiert.
Jetzt zeigt sich folgendes Szenario:
Ich starte den PC neu, er kommt bis zum Windows Bildschirm und nach ein paar Sekunden wieder diese Pixelfehler.
Ich starte den PC im abgesicherten Modus, lösche die Treiber mit DDU. Der PC startet ganz normal neu.
Dann installiere ich den Treiber neu direkt über den Gerätemanager Manuel(Ohne jegliche Software von AMD)
Sobald der Treiber installiert ist (ohne Neustart) kann ich ganz normal Zocken.
Ich spiele zurzeit Forza5 in hohen Grafikeinstellungen bei ca. 70 fps.
Ich kann Stunden lang spielen ohne das es fps Einbrüche gibt.
Wenn ich dann den PC ausschalte und wieder neu starte geht das ganze wieder von vorne los.
Gibt es eine Software wo mann den VRAM testen kann?
Hat jemand noch eine Idee oder soll ich die Grafikkarte einfach umtauschen?
Lg Simon
Der_Elektroniker
687
689
Gibt es einen Grund, warum du dir nicht den Treiber direkt von der AMD-Website holst?
Das würde ich dir definitiv empfehlen.
Hier ist der offizielle Auto-Detect-Installer -> Klick
Simondasfrettchen
12
Die Treiber die Ich Manuel installieret sind direkt von AMD. Wenn ich denn Installer von AMD nutze verlangt er einen Neustart und dann kommen wieder diese Pixelfehler. Deswegen die Manuelle Installation über den Gerätemanager weil er da keinen Neustart verlangt.
Der_Elektroniker
687
689
Dann ist es ziemlich sicher ein Problem zwischen Windows und dem AMD-Treiber.
Wäre der VRAM defekt, würdest du auch beim Zocken Artefakte auf dem Bildschirm haben.
Welche Windows-Version benutzt du? 10 oder 11?
Simondasfrettchen
12
Genau das ist auch das was mich wundert, wenn ich dann mal zocken kann läuft alles wie geschmiert.
Win10
Würde es helfen Win10 noch mal komplett neu installieren?
Der_Elektroniker
687
689
Das mir das jetzt erst auffällt...
Die Karte ist ja wirklich noch ganz "frisch" draußen.
Das Problem liegt definitv am Treiber, würde ich behaupten. Das ist auch nix ungewöhnliches bei AMD-Karten. Als Tipp für's nächste Mal... Mindest 3~4 Monate warten, bevor du dir neue Hardware holst. Treiberprobleme am Anfang sind ganz normal^^
Es gibt seitens AMD erst 2 Treiber für die Karte:
Nr 1
Nr 2
Hast du beide schon ausprobiert?
Simondasfrettchen
12
Nr 1
Nr 2
