PC stürzt beim zocken ab, wegen Temps
vibejulio
194
15
Moin,
Hab folgendes Problem, und zwar ist mein PC beim zocken abgestürzt…
da war ich natürlich stutzig und musste gleich mal einen Stress Test laufen lassen..
ich war etwas geschockt, als ich gesehen habe, dass die CPU nach 10 Minuten schon 95° hat.
bei der GPU liegt der Hotspot bei 100° und die aktuelle Temperatur bei 81°
nach 12 Minuten kam dann ein bluescreen und der PC ist abgestürzt… ich hatte das davor noch nie, ich finde das echt seltsam.
Verbaut ist ein i9 9900KF auf 5.0Ghz getaktet, schon seit knapp einem Jahr, hatte nie Probleme.
Der i9 wird von einer NZXT z73 gekühlt in einem lian li o11 dynamic mit insgesamt 9 Lüftern.
verbaut ist zudem noch eine RX 6900 XT
hier nochmal die Ergebnisse
6.860
6.630
Was hat die CPU den für Temps beim zocken? Erstmal würde ich vermuten, dass das Problem möglicherweise an den Temps liegt.
Auch die 6900XT ist da relativ hoch. Mit 2313Mhz ist die ja nicht mal annähernd eigentlich auf voller power. Was hast du den für ein Customs design?
Bei der CPU vlt auch einfach mal die WLP neu machen.
vibejulio
194
15
Beim zocken konnte ich es nicht genau beobachten, aber als der PC abgestürzt ist, war der PC am Glühen.
Ich eine 6900 XT im referenzdesign.
Ich hab hier noch die Artic MX2 rumliegen, ist die von der Leistung her ausreichend?
6.860
6.630
Ich vermute mal, das du einfach ein furchtbaren Airflow in deinem Gehäuse hast.
Ich hatte ja auch die 6900XT Ref. verbaut schon und bestimmt 6 Monate ca. gehabt.
Solche Temps hatte ich dort nicht einmal! Selbst im vollen OC mit 2700Mhz war ich nicht bei 80°.
Mit deiner Power da ungefähr, war ich bei maximal circa 65°
Gehäuse: Meshify S2
Somit kommen wahrscheinlich auch die hohen Temps deiner CPU zustande. Die MX2 sollte erstmal gehen.
Ich besitze leider kein O11 aber @BosskingSvB10.
Das Gehäuse ist halt auch ein Showcase und Airflow technisch nicht das beste.
vibejulio
194
15
Gehäuse: Meshify S2
Also ich habe jetzt die Wärmeleitpaste ausgetauscht und die CPU läuft durchschnittlich bei 77° wenn ich nebenbei keinen GPU stresstest laufen lasse.
wenn ich beides kombiniere, läuft die CPU maximal auf 89° und die GPU auf 77°.
seit einer 1H kein Absturz, läuft einigermaßen okay
