Lüfter Steuern
Philipp H
33
Hallo Zusammen,
Ich habe das Gehäuse Enermax starryfort sf30 und mir ist aufgefallen, dass die Lüfter nicht steuerbar sind. Daher habe ich mir ein Molex 2Pin Stecker>3Pin Buchse geholt damit es über das Mainboard Läuft. Die Lüfter drehen sich jetzt und das RGB geht auch nur werden die Lüfter nicht erkannt. Bild hierzu: https://ibb.co/tKC6cTg
Brauche Hilfe die sind sonst viel zu laut..
Du meinst einen Molex auf 3 Pin Adapter richtig? Dann wirds nicht gehen, molex kann generell nur strom übertragen.
müsste aber klappen schau mal ab min 12:10 hab den gleichen Adapter gekauft
Aber man kann die Spannung regeln durchs Mainboard.
Tatsächlich, dann hab ich mich wohl geirrt.
Edit: war der annahme das ja im Fall von 3Pin Daten übertragen werden müssen. Aber in dem Fall handelt es sich ja nur um die Spannung seitens des mainboards.
Wie geht das denn?
Wo hast du die denn jetzt dran angeschlossen? Würde nochmal checken ob der Adabter richtig sitzt, sollte ja wie im Video eigentlich Plug and Play sein.
RPM werden dir wohl nicht angezeigt werden. Du müsstest bei Hardware Monitor im BIOS aber den CHA1 auf DC umstellen (von PWM) und dann bei der Lüfterkurve 7V oder so einstellen (maximal sind 12V). RGB wird natürlich schwächer.
