Bottleneck?
KROM
die Auslastung meiner CPU liegt bei 65-75% und die meines Rams (16GB) bei 60% (10GB Arbeitspeicher werden verbraucht sehe aber nicht die Ursache) während ich zocke, (Fortnite)
die meiner Graka bei 35% im Durchschnitt wie kann ich das Problem lösen habe im Spiel so 130-200 FPS bei komplett niedrigen Einstellungen.
Komponenten:
Ryzen 5 2600
Geforce GTX 1070
16GB GSkill Aegis
11.919
einstellungen höher schrauben, andere auflösung oder neue cpu wenn du mehr fps willst,
eventuell auch mal anderen ram (welchen hast du verbaut?)
kann aber auch am spiel liegen, oder was passt von der leistugn her nicht?
KROM
bekomme immer mal wieder fps drops und die cpu wird halt viel mehr ausgelastet als die gpu
5.581
Fortnite ist halt eher Cpu lastig, genauer gesagt sehr Single Core Lastig, du hängst hier im Cpu Limit.
Wie schon @TheHomefront meinte, wenn du mehr Leistung willst brauchst du eine neue Cpu.
11.919
fortnite ist halt aktuell kein maßstab teils stark verbuggt, aber mit einer besseren cpu sollte das problemlos laufen
Reactions: KROM
KROM
Okay aber die Auslastung des Rams ist aber nicht normal oder liege ich da falsch?
