Grafikkartenlüfter klappert
Thomyty
Hallo an alle!
ich bin ziemlich hilflos grad mit meinem Problem, da ich nicht nur keine Ahnung von so einem pc habe weil ich eigentlich Mac User bin.
Habe mir meinen PC gebraucht letztes Jahr zum Gaming gekauft und der ist auch in super Zustand und gepflegt und lief bis vor einige Monate ohne Macken.
Irgendwann fing es jedoch eines Tages damit an das er so seltsame Klapper/Kratz Geräusche durchgehend beim Start hatte als die Lüfter hochfuhren. (Siehe Video)
Es hört sich erstmal so an als ob es an einem Kabel schleift, tut es aber nicht.
Hier nun das seltsame was auch Freunde von mir die da etwas erfahrener sind als ich rätseln lässt, das Problem habe ich bisher beheben können wenn ich den PC mal absteckere, etwas an der Grafikkarte rumbewege oder ausgepustet habe, ohne zu wissen was es bringt hat das dann geholfen damit er wieder ruhig läuft. Aber mittlerweile passiert das nun jedesmal wenn ich ihn starte :( ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
vielen Dank im Voraus
BosskingSvB10
10.739
5.054
Hallo an alle!
Ist das ne MSI RX 570/580 Armor?
Ich würde die Karte generell mal ausbauen und mir das genauer ansehen.
Megalodon
544
121
Das klingt jetzt für dich vielleicht blöd, aber das kann mal Passieren. Damit ein Lüfter klackert, klappert, oder ein bisschen fiept, muss man ihn nicht schlecht behandeln, sondern nur verwenden. Es gibt auch teilweise Lüfter bzw. Lüfterlagermängel, die in brandneuen Karten enthalten sind. Das ein Geräusch erzeugt wird ist natürlich blöd, aber das heißt nicht dass der Lüfter zwangsläufig kaputt ist. Es kann zum Ausfall führen, aber muss nicht. Ich habe in meinem Pc auch einen Lüfter der manchmal kleine Geräusche macht, wenn was Kaputt geht (einfach mal regelmäßig prüfen), einfach ersetzen.
Thomyty
Kann ich dir nicht sagen, ist das schwer die auszubauen, was würdest du an dem ventilator überprüfen?
Vielen Dank
Vielen Danke für die Antwort, das hilft mir schonmal sehr und ist sehr konstruktiv für mich als komplett ahnungslosen. Also du würdest den Ventilator ersetzten?
Kannst du es dir erklären, dass es weg geht wenn ich etwas dram rumspiele oder auspuste?
Einfach Ghettomod, fertig.
Das ist sicher nett gemeint, hilft mir als komplett Ahnungslosen Anfänger der nie an einem PC rum geschraubt hat jedoch leider garnicht weiter.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Vielen Dank
Also, die Karte lässt sich recht einfach ausbauen. Erstmal Netzteilkabel abziehen, damit Strom weg ist. Danach, das Stromkabel von der GPU abziehen (wird meistens mit einer kleinen Klammer oben festgehalten). Dann GPU links an der Seite des Gehäuses abschrauben und den Hebel am Mainboard betätigen, um die GPU rauszunehmen.
Macht es denn auch Geräusche, wenn du den Lüfter im ausgeschalteten Zustand von Hand drehst? Ist dort irgendeine Form von Widerstand?
Ghettomod meint, 2 normale Lüfter meist per Kabelbinder auf die GPU zu "schnallen", um damit die potenziell defekten Lüfter zu ersetzen.
Mοritz
9.451
5.493
Ghettomod ist, dass du einfach 2 Normale Pc Lüfter nimmst, und mit z.B. Kabelbindern an den Heatsink bindest.
Dafür muss die Plastikabdeckung einfach Abgenommen werden
Thomyty
Danke für die Erklärung, vielleicht versuche ich es mal.
Ich habe mal etwas ausprobiert, wenn es so klappert, habe ich den ventilator einfach mal angehalten per hand und das Klappern ging trotzdem weiter.
Kann es dann etwas anderes sein?
Widerstand macht er keinen wenn ich ihn von Hand drehe nein. und sonderlich wackeln tut er auch nicht.
Ja da passt der Name Ghettomod wirklich :D
Reactions: BosskingSvB10
BosskingSvB10
10.739
5.054
Okay, dann ist es wohl was anderes. Was ist mit dem 2ten lüfter?
Thomyty
Der zweite Lüfter genauso, also kein Widerstand, und ebenfalls Klappern wenn ich Ihn anhalte, was im Video vielleicht nicht so gut zu hören ist, es ist defintiv rechts an der Grafikkarte, also dachte ich halt es wäre der rechts Lüfter...
Weiteres Ding, wenn Ich den PC auf die Seite lege, sodass die Öffnung nach oben zeigt, startet er leise, und wenn Ich Ihn dann aufgestellt habe, ging es in einigen Fällen wieder los mit dem Klappern.... 😅
BosskingSvB10
10.739
5.054
Hmmmm. Mysteriös mysteriös. Ich würde die Grafikkarte ausbauen und mal aufmachen, allerdings ist das auch nicht so ganz ohne. Hast du ansonsten vielleicht ne Dose Druckluftspray zur Hand?
Thomyty
Lustigerweise habe ich vor paar Tagen von meinem Bruder eine geschenkt bekommen, LogiLink Spray Duster, Druckgas-Reiniger.
Wie könnte ich den anwenden? während die Grafikkarte eingebaut ist oder doch lieber ausbauen?
Thomyty
Ich würde sie ausbauen, andererseits kannste sie auch drinne lassen.
Vielen Dank aufjedenfall für all die Hilfe soweit, ich hatte Sie heute ausgebaut und stark durchgepustet mit dem spray, ich hatte auch mal die MSI Abdeckung abgeschraubt und auch den einen Ventilator, ich hatte aber nichts gesehen... vielleicht fällt es mir ja auch nicht auf...
