Bei AMD sind die X?70 Chipsätze immer teurer und mit mehr Features unterwegs. X570 z.B. verbraucht aber so "viel" Strom, dass er durch einen Mini-Lüfter gekühlt werden muss, das kann aber recht schnell lauter werden.
Das ist aber schon sehr veraltet. Es gab nicht umsonst die X570S Betitelung die nur eins aussagt! Ohne MB Lüfter.
Preisvergleich und Bewertungen für Mainboards mit Chipsatz: X570, Besonderheiten: AMD X570 ohne Lüfter
geizhals.de
a Intel mit allen neuen CPUs einen neuen CPU-Sockel rausbringt
Auch nicht Richtig! Bei Intel hält eine Sockel in der Regel 2 Generationen.
AMD ist auch nicht ganz ohne da es hier 3 Generationen sind.
Auf einem 300er Board wird aktuell immer noch keine 5000er CPU Supportet dafür können 400 und 500er Boards von Ryzen 1000 bis 5000 alle 4 Generationen.
Großes Problem bei AMD die Boardpartner haben mit Release der 5000er CPUs schon ein bisschen Druck gemacht vielleicht den Zyklus zu verringern WEIL die wollen auch Geld verdienen.
Sich ein PC Zusammenstellen ohne Fachwissen ist echt schwer.
Eigentlich nicht. Erst einmal sollte für dich klar stehen was dein PC können muss und was du bereit bist auszugeben.
Danach entscheidest du dich für eine Intel oder AMD CPU und schaust dir einfach mal in der selben Preisregion die CPUs an. Macht ja keinen Sinn eine 100€ CPU mit einer 300€ CPU zu vergleichen. Wichtig sollte es sein noch zu kontrollieren ob die gelistete CPU den auch die aktuellste ist und nicht schon EoL (End of Life) ist.
Danach schaut man sich im Grunde an welche Grafikkarte ins System wandern soll und in welchen Spielen wann das Ergebnis bekommt was man sich Wünscht.
Dann hast du die 2 Kern Komponenten schon einmal. Der Rest wächst jetzt drum herum.
Bei RAM min. 16GB und ein bisschen googlen was am besten auf der CPU Läuft.
Mainboard anhand von Anschlüssen und Ausstattung aussuchen. Sprich wie viel Speicher will man und was soll alles angeschlossen werden und wie angesteuert? Externe Controller oder Lüfter zB,
Dann wie CPU gekühlt werden soll und danach kommt eigentlich schon das Gehäuse. Hier Kriterien wie Grafikkartenlänge und verbauten CPU Lüfter berücksichtigen. Sprich wenn eine AiO wo muss die hin und wie viel Platz nimmt die weg oder bei einem Luft-Kühler wie hoch ist er.
Dann nur noch Netzteil da kann man sich grob daran Orientieren was bei der GPU als Empfehlung dasteht oder wann nimmt einen Kalkulator.
Power Supply Calculator - Select computer parts and our online PSU calculator will calculate the required power supply wattage and amperage for your PC.
outervision.com
