Worklog Das X79 Projekt
Chris77
3.479
4.197
ich habe mich entschieden den Elitedesk I5 - 4570 gegen einen Fujitsu TX200 S7 zu tauschen. Ist ein x79 System.
Morgen wird der erste Anteil angezahlt.
Geplant ist der Einbau der Asus GTX 1070 Strix und zwei Intel Xeon E5-2450 (16C/32T) mit 2,10 Ghz, Turbo 2,9 Ghz.
Weitere Infos : https://www.fujitsu.com/tw/Images/ds-py-tx200-s7-en.pdf
In zwei wochen steht er dann bei mir.......
Bin für Vorschläge offen......
Chris77
3.479
4.197
Rein aus Interesse: Wofür wird das System dann verwendet?
Das System ersetzt den I5 4570. Desweiteren will ich mal etwas anderes als ein x58 System haben. Mal etwas Abwechslung.
Irgendwie komme ich mit Xeons besser klar als mit den alten i Cores.
Zugegeben ist da auch Sammelleidenschaft dabei.........
Und der Preis ist auch recht gut. CPUs bekomme ich auf ebay für 20€ ....
122messi122
1.843
4.143
Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn es um Gaming geht, einen aktuellen i3/i5 aus der 11. oder 12. Gen bzw. einen 5600X zu nehmen?
Chris77
3.479
4.197
Könnte ich immer noch..........
Bei AMD würde mich ehr ein Threadripper interessieren. Leider teuer.
Ist aber so oder erstmal nicht aktuell.
Der Elitedesk wurde locker ein Jahr nicht mehr für Gaming benutzt sondern nur für Kleinkram.....
Ist allerdings 4K
Reactions: BosskingSvB10
Chris77
3.479
4.197
Habe den Rechner nun angezahlt. Aber es wird doch eine andere GPU verwendet da die maximal Länge 280mm beträgt und die Strix 305mm lang ist.
Chris77
3.479
4.197
Die passenden HDDs habe ich auch schon gefunden:
Chris77
3.479
4.197
Habe das x79 System heute abgeholt :
Ich bin gespannt, was für CPUs verbaut sind. Sind auf jeden Fall Intel Xeon aus der E5-24xx Serie. Es kann ein also 2x4, 2x6 oder 2x8 Kerne sein. Zwei Ramsticks sind verbaut. Ich schätze 2x8 GB. Ich werde ihn später mal anschließen. Dann gibt es genauere Infos........
Reactions: TheHomefront
Chris77
3.479
4.197
Ich muss noch eine Dreier Steckdose besorgen. Dann werde ich den Rechner anschließen.
Vorteile zum X58 sind Sata 3, PCIe 3.0. Der Rest ist sehr ähnlich.
Da nur eine GPU bis max. 280mm passt, muss ich eine kürzere Alternative zur GTX 1070 Strix schauen.......
Zur Not muss die GTX 1050 Ti vom Elitedesk erstmal genommen werden.
Chris77
3.479
4.197
Der erste Bootscreen :
Sind zwei Intel Xeon E5-24xx Sechskerner mit 8 GB RAM. Werde später mal eine Tastatur anschließen.....
Chris77
3.479
4.197
Habe testweise eine Tastatur angeschlossen und war im Bios :
Habe ich mir schon gedacht. Zwei Xeon E5-2420. Die werden gegen zwei 8 Kerner getauscht. Auch das vormontierte RAM kommt raus........
Muss da noch etwas nacharbeiten.
Chris77
3.479
4.197
Ich habe passende 16 GB DDR3 Module geschenkt bekommen :
Mal schauen ob es mit dem besser klappt. Mit dem montierten RAM gibt es ein Memory Fehlermeldung.......
Reactions: Geldog
Chris77
3.479
4.197
Mit dem zwei 16GB RAM Riegel bootet der Rechner :
Allerdings erkennt er nur 16 GB
Habe schon gedacht, warum es eine Bootloop gab. Die vormontierten RAM Riegel waren auf jeden Fall falsch.......
Muss noch mal nachkontrollieren.....
Chris77
3.479
4.197
Entweder ich gebe den Rechner zur RMA oder ich besorge mir ein anderes Mainboard für den Fujitsu. Würde nur um die 50€ kosten.
Mal sehen wie ich entscheide....:(
Chris77
3.479
4.197
Rechner wird zur RMA gegeben. RAM Slots sind beschädigt. :(
@Geldog
Keine Sorge! Nächste Woche bekomme ich mehrere andere Server geschenkt. Da ist sicher was interessantes dabei.....
  • Traurig!
Reactions: Geldog
