PC geht einfach so beim Spielen aus
Aquatzi
13
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem PC. Er geht einfach so während des Spielens aus, also die Monitore werden schwarz ,aber der Pc leuchtet immer noch und startet sich neu. Haben sie vielleicht Tipps? (Früher war es nicht so)
In meinem Pc ist verbaut:
-AMD Ryzen 7 3700x
- GTX 1050ti
-MSI B550M Pro VDH
- Thermaltake smart RGB 700 watt
- Kolink Observatory (Gehäuse)
-240GB Kingston SSD
- 1TB HDD
- 16GB Crucial Ballistix (Arbeitsspeicher)
Die Bilder im Anhang zeigen, den "Bildschirm" der Manchmal kommt wenn der PC abstürzt und sich neu startet
Es passiert glaube ich nur wenn ich in Fortnite eine Runde nicht im Kreativmodus starte, oder kurze Zeit später. Könnte es am Spiel liegen?
Efendim
295
178
achte bitte mal auf die Temperaturen deiner Komponenten, ob die zu Warm werden.
Fals es am Spiel liegen sollte, überprüf mal ob dieser Fehler ebenfalls bei anderen Spielen passiert, wenn nein Installier das Spiel neu, und pass die Grafikeinstellungen an
Azzlak
142
19
-AMD Ryzen 7 3700x
- GTX 1050ti
-MSI B550M Pro VDH
-240GB Kingston SSD
- 1TB HDD
Das ist mir auch manchmal passiert. Ich hatte mein RAM zu hoch übertacktet. Es kann aber auch ein anderes Problem sein.
Und zeige mal was in der Ereignisanzeige für Fehler stehen. https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/
Aquatzi
13
Ich habe Crucial Ballistix 3600mhz Ram und habe xmp aktiviert, dass er auf 3600mhz läuft
Ich habe Windows neu installiert, ich hatte das Problem dann auch die ersten Tage nicht mehr, bis es dann gerade eben wieder aufgetreten ist. Kann es am Netzteil liegen?
Ist es das richtige?
Der_Elektroniker
687
689
Also wenn der Fehler nach einer Neuinstallation von Windows die ersten Tage danach nicht mehr auftritt, würde ich eher auf einen Software-/Treiberfehler tippen (vllt auch die Festplatte).
Versuche mal einige Benchmarks durch laufen zu lassen und den Fehler dadurch zu reproduzieren.
Der Fehlercode des Bluescreens wäre dann interessant.
Reactions: Efendim
Aquatzi
13
Wie bzw. womit soll ich die Benchmarks laufen lassen? Heute ist es auch bei einem anderen Spiel passiert, also kann es nicht am Spiel liegen
Der_Elektroniker
687
689
3D Mark FireStrike, Cinebench, FurMark, Superposition Benchmark zum Beispiel.
Welcher Fehlercode stand denn im Bluecreen?
Aquatzi
13
garnichts, mittlerweile kommt gar kein bluescreen mehr, der pc wird einfach "neugestartet" , aber es daurt länger als normal
Das Bild ist die Ereignisanzeige
Aquatzi
13
Das sind die Ergebnisse aus Cinebench und 3D Mark. Während den Benchmarks ist der pc nicht "neugestartet".
Der_Elektroniker
687
689
Sind alle Treiber aktuell?
Läuft irgendwelche Software im Hintergrund während des Spielens oder versuchst du zu streamen?
Ist das Betriebssystem auf der HDD oder SSD?
Versuche auch mal die Festplatten auf Fehler zu überprüfen.
Aquatzi
13
Die Grafiktreiber sind installiert, ich werde jetzt nochmal die Mainboard Treiber installieren. Im Hintergrund sind das Antivierenprogramm Avast, Epic Games Launcher, Discord und Geforce Experience offen. Das Betriebssystem ist auf der SSD, ich habe aber noch eine 1TB HDD verbaut. Wie prüfe ich die Festplatten auf Fehler? Könnte es vielleicht an der HDD oder am Netzteil liegen?
Der_Elektroniker
687
689
Entweder über das Windows eigene Tool
Klick
Oder ein externes Programm
Klick
Probleme mit dem Netzteil äußern sich eigentlich anders. Meist geht der PC einfach aus und dann nicht mehr an, da verschiedene sogenannte "Schutzschaltungen" dies verhindern, bei Fehlern von integrierten Bauteilen, um Schäden an der Hardware zu verhindern.
Vllt ergibt ja der Festplattentest etwas.
Aquatzi
13
Klick
Klick
Beim Fetsplattentest kam das raus, aber ich glaube es könnte trotzdem mit der Festplatte zusammenhängen, weil früher hatte ich das Problem nicht und ich glaube, dass ich da die Festplatte auch noch nicht hatte, ich weiß es aber nicht ganz genau.
