PC NACH LÜFTERWECHSEL SCHLECHTE LEISTUNG
CloudEU
9
meine ursprüngliche Wasserkühlung ist kaputt gegangen (mit der gab es nie Probleme) jetzt habe ich einen Luft kühler eingebaut (Alpenfoehn Sella) und mit dem läuft der PC nicht vernünftig. In esports Titeln ist der PC nahe zu unspielbar da der Input lag extrem hoch ist, außerdem habe ich sehr starke FPS Drops die ich vorher nie hatte. Kann mir da jemand helfen?
Was ist alles verbaut? Welche Wasserkühlung war vorher verbaut?
Hallo, unten stehen alle verbauten Komponente und auch die Wasserkühlung die vorher drin war.
Sharkoon Flow RGB mit Glasfenster
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Enermax Liqmax III RGB 120
ASRock B450 Pro4
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
SSD 480GB Patriot Burst (560MB/s - 540MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB Powercolor RX5700XT Red Dragon
500W be quiet! PurePower 11
Temperaturen kontrollieren, und da G.Skill Aegis, prophylaktisch einmal MemTest86+ hinterher:
Herunterladen, Tool ausführen, auf einen USB Stick brennen, von dem Stick booten, durchlaufen lassen. (wird mehrere Stunden dauern)
https://www.memtest.org/download/5.31b/memtest86+-5.31b.usb.installer.zip
Ehrlich gesagt würde ich tatsächlich einfach eine neue Wasserkühlung mir besorgen hatte mich mit der Gigabyte Waterforce auseinandergesetzt. Reicht da eine 240 oder doch die 360?
naja 105° sind nicht 105° kann auch der hotspot sein
im grunde sollte alles gut gekühlt werden können egal wie alt der kühler ist,
eventuell mal schauen ob die pumpe defekt ist oder ob sich viel staub angesammelt hat, eventuell wärmeleitpaste wechseln
Reactions: BosskingSvB10
