Wie viel RAM kann ich einbauen?
MirkoZy
Moin zusammen,
ich frage mich, wieviel Arbeitsspeicher ich in meinen PC verbauen "kann".
Verbaut ist folgende CPU:
"Intel Core i3 10105F"
Ich habe zur Zeit 2/4 RAM Plätze belegt und frage mich ob es Sinn macht bzw. ob es überhaupt mit dieser CPU "gut" ist, weitere RAM Slots zu füllen. (von 16 auf 32 gb)
Natürlich habe ich noch 2 Steckplätze in meinem Mainboard frei!
Gruß,
MirkoZy
11.805
das kannst du auf der herstellerseite vom mainboard nachlesen, bzw auch auf der intel webseite vom i3
reichen dir denn die 16gb nicht aus oder warum willst du upgraden?
in derregel bringt eine erweiterung des arbeitsspeichers fps technisch keinen mehrwert je nach auflösung spiel etc
MirkoZy
Vielen Dank für deine Antwort :)
Ich hatte die zusätzlichen Arbeitsspeicher mehr oder weniger bestellt.
Danke dir
11.805
kommt immer drauf an was man mit dem pc macht, wenn viele tabs plus zb ein spiel offen sind können 32gb schon von nutzen sein,
für normale user reicht in der regel noch 16gb vollkommen aus,
aber wenn du möchtest kannst du das natürlich machen, hier wichtig: kauf am besten die gleichen sticks nochmal (mhz cl etc) dann hast du keine probleme :)
Sleeep
Moin zusammen,
Gruß,
MirkoZy
Ne würde ich nicht machen weil das zu viel ist für einen I3
