Netzteil
Wolle
17
Moin, woher weiß ich was für ein Netzteil ich brauche im Gaming PC? Haben alle Teile im PC eine Watt Zahl und ich addiere das zusammen?
Joa, so in etwa geht das. Wenn du mir die Teile nennst, kann ich dir grob sagen wie viel Watt dein Netzteil haben muss. Ansonsten gibt es noch den Netzteilrechner von BeQuiet, den habe ich auch selber schon genutzt, sehr zu empfehlen.
edit: laut dem Rechner bräuchte mein Rechner MAXIMAL mit starker Übertaktung 516W. (Ryzen 5 5600X, 1080Ti Poseidon, 2x SATA, 4x RAM, 1x M.2, 6 Lüfter sowie eine Pumpe (Custom Wasserkühlung^^) )
Reactions: Wolle
Ok danke. Ich hatte im mein Leben erst ein Laptop bin eigentlich Konsolen Spieler. Möchte mir in nächster Zeit ein Gaming pc kaufen. Ich verstehe das alles garnicht und versuche mich jetzt schlau zu machen. Der 1500 von hardwaredeals gefällt mir. Hat der auch diese RGBs? Kann Mann sich mal Bilder anschauen was da RGB technisch so geht? Verliert Mann durch RGBs Leistung?
RGB ist im Endeffekt nur Licht. Licht, welches man einstellen kann. Bringt weder Leistung, noch verliert man Leistung. Kostet halt Geld und viele finden es schön. RGB steht für Rot Grün Blau. Aus diesen 3 Farben werden über 16 Millionen Farben gebildet, welche du per Software dann einstellen kannst. Ist aber DEFINITIV KEIN MUSS.
Zieht wahrscheinlich mehr Strom oder? Kostet das viel mehr?
Das kommt immer darauf an was man kauft. Es gibt RGB Lüfter für 8€ das Stück, und welche für 40€ das Stück.Es gibt normale Lüfter für 8€ und auch normale Lüfter für mehr Geld. Die billigen Lüfter sind halt häufig Laut. Die teureren aber teilweise auch, man muss halt gucken was man kauft. Wie viel Budget hast du denn? Was willst du mit dem Rechner neben zocken noch so machen? Welche Auflösung?
Es gibt soooooo viele Fragen, die die Auswahl der Teile einschränken/begrenzen.
Reactions: Der_Elektroniker
Ich möchte gute Leistungen,aussehen,leise . Danach richte ich mein Budget. Ich finde den 1500 von hardwaredeals gut im Video sagen sie das er schneller läuft als 94% in dem Budget der jemals getesteten Computer. Denke an 144 fps Minimum bei Shooter. Hauptsächlich warezone.
Das ist wieder so nichts aussagend ...
Leistung will ja fast jeder. Doch aussehen ist reiner Geschmack einige mögen Blink Blink andere komplett in Metall Farben andere komplett alles geschlossen oder in schwarz. Andere komplett in weiß!
Leise ist möglich aber nicht in jedem Budget möglich!
144Hz in welcher Auflösung? FHD und wenn Ja warum überhaupt? Ich würde eher Richtung 27-28" mit WQHD gehen und dafür auf 144Hz verzichten den das Budget wird für eine RTX3070 damit unter WQHD die 144FPS erreicht werden nicht reichen.
Der kostet aktuell eher 1600€.
144 fps mit wqhd sollte das schon werden in Shooter zb. Warzone. Ich bin der Meinung im Video von hardwaredeals zum 1500 Euro wurde es auch erreicht. Wenn ich 2000 dafür zahlen müsste ist dass auch noch so. Wenn ich ihn so zusammensetze wie im Video ist der dann laut? Könnte Mann den Ersteller des Videos erreichen und fragen? Ich habe eben null Ahnung von der Materie und muss mich an euch halten. Ich schaffe das nicht alleine.
Du könntest den pc auch bei dubaro kaufen
Dann solltest du min. eine RTX3070 nehmen.
Als CPU Kühler würde ich dann schon Richtung 240er oder gar 360 AiO gehen. Ist dann zwar überdimensioniert aber hält es schön Kühl.
Gehäuse würde ich mit Lüftern Vollbestücken damit die GPU vielleicht eine Lüfterstufe drunter dreht.
Sonnst halt UV der Graka noch in Betracht ziehen.
Ich würde gerne den PC selber zusammenbauen. Es dauert noch ein paar Monate bis ich ihn kaufe. Bis dahin werde ich hier im Forum aktiv sein und viele Videos schauen.
Danke für den Tipp. Werde erstmal googeln was die Kürzel heißen.
120, 140, 240, 280, 360 und 420 beziehen sich hierbei um die Größe der Lüfter/Radiatoren in mm. 120mm meint 1x 12cm/120mm Lüfter, 280mm meint 2x 14cm/140mm Lüfter etc.
AiO steht hierbei für All-In-One Wasserkühler. Bedeutet, dass man ein Produkt kauft, welches gleichzeitig den Kühlkörper für den Prozessor, die Pumpe, den Radiator und teilweise auch eine Art Reservoir beherbergt. und all das per Schlauch verbindet. RTX 3070 ist der Produktname einer NVIDIA Grafikkarte, alles was mit RX anfängt (z.B. RX 6900XT) ist von AMD. Bei NVIDIA fängt alles mit GTX oder RTX an. (z.B. GTX 1080 Ti oder RTX 3070)
Danke für die Aufklärung
Moin, kannst du mir sagen warum das Video vom 1500€ Pc von hardwaredeals andere Teile hat als der 1500€ Pc auf der Homepage?
Ist ganz einfach.
Eins von beiden, meistens beides, ist veraltet und jemand war zu Faul es anzupassen.
Die Videos wie die Empfehlungen auf der Homepage sollte man eher als Orientierung sehen. wie man es machen könnte.
Ist ganz einfach.
Bist du dir sicher? Das Video ist 7 Tage alt was soll sich da so schnell ändern?
