Gelöst interne HDD wird per USB adapter nicht richtig erkannt
Tuback
91
ich habe aus meinem alten, defekten Rechner die HDD ausgebaut um die Daten (Fotos etc.) zu sichern.
Nun mein Problem: Ich muss diese Daten von dieser internen HDD auf einen Laptop kriegen und hab mir deswegen einen Sata auf USB adapter gekauft, weil ich dachte, die Festplatte würde dann einfach erkannt werden und ich könnte die Daten kopieren. Dem ist aber nicht so. Die Festplatte wird vom System nicht richtig erkannt, also nur in der Datenträgerverwaltung, was an mehreren Rechnern jetzt so war.
Die Festplatte ansich funktioniert jedoch, ich habe sie vorher intern in einen PC eingebaut und konnte auf alle Daten zugreifen.
Nach genauerem hinsehen fiel mir jetzt noch auf, dass an dem Adapter zwei Leds sind, die eine für "Accsess", welche Blau leuchtet und die andere für "Power" welche rot leuchtet. Könnte es daran liegen, dass der USB port nicht genug Strom hat, um die Festplatte zu versorgen?
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte, dass ich mittels dieses USB-adapters nicht darauf zugreifen kann?
BosskingSvB10
10.739
5.053
Moin, USB-SATA Adapter funktionieren nur auf 2,5" Laufwerken, da 3,5" HDDs viel mehr Strom benötigen als das was die USB Schnittstelle liefern kann. Hier bräcuhte man also ein netzteil für den SATA-Stromanschluss
Tuback
91
Okay, danke dir.
Dann bestätigt ja jetzt meine Vermutung... habe jetzt auch die Adapter mit Netzteil gefunden.
Denke der Thread kann geschlossen werden.
