PC Aufbau
Richard.etner
Hey Leute,
heute kam mein PC und ich habe gekauft:
NXZT H510 Elite
Intel Core i5 11400F
NZXT X53 RGB
Gigabyte Z590 Vision G
Ich bin jetzt so weit fertig mit Mainboard montieren und Kühler aufsetzen, jetzt habe ich das Problem ich weiß nicht wie ich den Kühler und die dazugehörigen LED ans Strom anschließe. Ich bitte um eure Hilfe:)
Auf dem Mainboard sollte sich irgendwo ein 4-Pin Anschluss mit der Beschriftung CPU_FAN befinden. Da musst Du den Lüfter anschließen.
Hat dein Kühler ein 3-Pin- oder ein 4-Pin-RGB-Kabel?
Ich baue zum ersten Mal in meinem Leben einen PC auf, bin leider nicht sicher was der Anschluss ist für den CPU_FAN
So sollte der CPU-FAN Anschluss in etwa aussehen und er müsste sich in der Nähe der CPU befinden. Meistens an einer Außenseite vom Mainboard.
Sonst schau mal in der Bedienungsanleitung des Mainboards. Da findest du oftmals auch eine Grafik wo alle anschlüsse drauf sein müssten.
Den habe ich gefunden aber es gehen nur zwei Kabel aus dem Lüfter und ich habe in dem Gehäuse einen Control Hub
Ich habe gerade gesehen, dass Du eine Wasserkühlung hast, aber damit kenne ich mich nicht aus.
Wenn du eine Wasserkühlung hast, kannst du die Lüfter davon auch an das HUB anschliessen. Dann musst du auch noch dran denken die Pumpe am PUMP anschluss anzuschliessen:
In der NZXT Anleitung ist das relativ gut beschrieben :)
Den an ATX_12V-2x4 und im Idealfall noch ein 2. CPU-Stromkabel an den ATX_12V_2X2
F_PANEL kommt doch unten rechts rein? Ich hab auf den Stecker oben 5 und unten 4 Pins und am mainboard 4 & 3. wo stecke ich es jetzt ein?
