CPU - Frequenz und Temp. im Idle hoch
Wichtel008
92
15
38
Hi,
ich habe im Idle Temperaturen von bis zu 60°C und meine CPU (I7 10700F) läuft dauerhaft bei ca. 4600 MHz. Gekühlt wie der Prozessor von der MSI CoreLiuquid 240R. Ist das Normal?
Wenn nicht habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das verbessern könnte?
In Bild 1 sieht man die Temperaturen und Clocks,
In Bild 2 die Lüfterkurve der Aio-Fans und
In Bild 3 die "Pumpenkurve"
Welches Gehäuse hast du? Wo ist die AIO eingebaut und in welche Richtung zeigen die Lüfter?
Da würde ich mal versuchen die Cpu zu undervolten, 1,3V ist ohne Last, zwar wahrscheinlich nur auf einem Kern, trotzdem hoch.
Reactions: Wichtel008
Laut dem ersten Bild, taktet dein Prozessor bis zu 800MHz runter und deine Durchschnittstemperatur liegt bei 47°C.
Ich sehe das Problem nicht?
Mit nem Browser im Netz zu surfen ist übrigens kein "Idle" sondern ganz normaler Desktop-Betrieb (das trifft auch auf andere Programme zu).
Von daher ist es nicht verwunderlich, dass der Prozessor auch mal auf 4,6GHz geht und 60°C warm wird.
Entscheident ist, wie er sich unter Last verhält, z.B. bei einem Benchmark (90~100°C sind da kritisch, je nach CPU)
Ich habe letztens Warzone gespielt und da war ich im Hotspot bei einer Temperatur von ca. 93° C
Und das sind die Temperaturen wenn ich die CPU über CPU-Z "stresse" und die erscheiene mir relativ hoch.
Wäre es da vielleicht eine bessere Wärmeleitpaste zu nehmen, denn ich hab ja nur die, die bei der AIO dabeilag
Dann würde ich sie mal wechseln, es kann durchaus sein, dass du zu wenig drauf hast, aber i.d.R reicht da ja ein kleiner Punkt.
Naja "erbsengroß".
Wobei sich da eh die Geister scheiden ;)
Wäre aber ein Anfang. Bei der Gelegenheit, kannst die AIO auch etwas reinigen. In den Radiatoren setzt sich gerne Staub ab, welcher die Wärmeabgabe erschwert über die Zeit.
