Pc hängt sich auf -> RAM wird nicht erkannt
Ben_2
34
Guten Tag!
Ich habe folgendes Problem: Mein Pc hängt sich auf. Dabei drehen die Lüfter voll durch, sämtliche LEDs gehen an, nichts aktualisiert mehr (z.B. Desktop Uhrzeit) und ich kann kaum noch etwas machen, muss ihn zwangsherunterfahren mittels Netzteil. Interessant ist, dass ich dieses Problem schon davor hatte, es dazwischen komplett verschwunden ist und seit Windows 11 wieder auftritt. Mittlerweile kann ich den Pc kaum noch verwenden, davor ist er immer bei Spielen abgestürzt, jetzt bereits bei einfachen Tätigkeiten und seit heute bereits kurz nach dem Starten.
Im Task Manager konnte ich keine Probleme finden, nichts ist voll ausgelastet, Temperaturen scheinen in Ordnung und Windows Ereignisprotokoll zeigt auch nichts auffälliges. Xmp ist im BIOS bereits deaktiviert.
Meine Konfis:
Mb: msi x570 mpg edge
CPU: ryzen 3700x
RAM: Corsair dominator 32gb 3200mhz
Gpu: Pny xlr 2080 oc twin Fan mit einem linkup Riser Kabel
Netzteil: seasonic Focus Gold 650w
Danke im Voraus für die Antworten!
Luis.Herold
83
12
Wenn du auf dem Desktop "Windows + R" drückst und dann "eventvwr.exe" in die Zeile eingibst kommst du ins Fehlerprotokoll von Windows. Dort einfach mal bei Windows-Protokolle schauen was falsch läuft
Ben_2
34
Finde neben dem Kernpowel Fehler, der jedes Mal kommt, wenn das System nicht richtig heruntergefahren wird, auch die Ereignis id 86, jedes Mal, wenn der pc freezt:
Fehler bei der Initialisierung der SCEP-Zertifikatregistrierung für Lokales System über https://AMD-Keyld-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep
GetCACaps
GetCACaps: Not Found
('"Message": " The authority ("amd-keyid-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89 c8. microsoftaik.azure.net)," does not exist."
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Wed, 12 Jan 2022 20:12:11 GMT
(Content-Length: 121
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options:nosniff
Strict-Transport-Security:max-age=31536000,includeSubDomains
x-ms-request-id:585440e2-3733-4c19-ab6e-3e87e568e987
Methode: GET(453ms)
Und
Fehler bei der Initialisierung der SCEP-Zertifikatregistrierung für WORKGROUP\DESKTOP-2UEUVSBS über https://AMD-Keyld-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep
GetCACaps
("Message": " The authority \"amd-keyid-578c545f796951421221 a4a578acdb5f682f89c8,microsoftaik-azure.net)" does not exist.")
Date: Wed, 12 Jan 2022 20:12:12 GMT
Content-Length: 121
Strict-Transport-Security:max-age=31536000;includeSubDomains
x-ms-request-id:eb73ab83-4168-4307-8ce8-c378556143ed
Methode: GET(250ms)
Kann es sein, dass im BIOS irgendetwas verstellt ist wegen Windows 11? Musste da nämlich etwas aktivieren als Voraussetzung für die Installation.
Ben_2
34
Update: habe herausgefunden, dass es am RAM liegt: 3 der 4 RAM werden erkannt (Habe ich im Bios erkannt), deshalb darf es wohl daran liegen, mit 2 Sticks funktioniert er einwandfrei.
Die Pins sind ok, woran kann es liegen, dass er ihn nicht erkennt?
11.389
nunja das kann mehrere gründe haben,
geht der ram einzeln in allen slots?
wenn nein würde ich mal sagen riegel defekt
BalmungD
7.325
6.044
BIOS vom Mainboard erst einmal Updaten.
Danach testen, wenn immer noch Probleme bestehen, alle einzelnen RAM mit MemTest86 auf einen der funktionierenden Slots testen.
Sollte der betroffene RAM da auf einmal Fehlerfrei laufen einen der anderen RAM auf den Slot testen wo es Probleme gab.
Je nach Ergebnis RAM oder Mainboard Reklamieren.
