Verkabelungsprobleme
Wondertoff1
Hey, ich habe versucht mir selber einen Pc zusammen zu bauen bin aber grade ziemlich ratlos bei den Kabeln. Das einziege was ich bisher angeschlossen bekommen habe ist das “ATX Main Connector” und das “CPU1 & CPU2” Kabel.
Das sind die Kabel die im Video waren die ich nicht angeschlossen bekommen habe. VGA1,USB,AN/AUS,Kopfhörer,Mikro,Sys-Fan (Grafikkarten Anschluss nicht gefunden)
(Mein Gehäuse wurde noch nicht geliefert)
Ich habe außerdem noch viele Kabel an meinem Netzteil die ich gar nicht zuordnen kann Siehe Fotos.
hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen ich bedanke mich schonmal im Voraus.
Der im 3. Bild ist ein Molex Stecker, den kannste auf jeden fall weg, da der nicht mehr genutzt wird. Der im 4. Bild ist ein Sata Stecker, also daran kannst du deine Festplatte anschließen damit sie mit Strom versorgt ist. Bei den anderen Bilder kann ich nie genau zuordnen zu was sie gehören. Kannst du vllt noch ein Bild von deinem Mainboard schicken?
Warum braucht man kein Molex mehr?
Gibt durchaus Anwendungsgebiete wo ein SATA Stromstecker zur Stromzufuhr nicht ausreicht.
Reactions: BosskingSvB10
Stecker mit Aufschrift "VGA 1" geht an die Grafikkarte, falls die extra Strom braucht. Molex wird nur noch selten benötigt (Bild 3). Bild 4 zeigt SATA-Strom, damit schließt du deine SATA HDDs/SSDs an das Netzteil an.
Was ist denn alles verbaut? Welches Gehäuse, welches Netzteil, welches Mainboard, welche Grafikkarte etc...
Reactions: Wondertoff1
Daher das es mein erster pc wird und ich nicht die krassen Sachen darauf mache habe ich erstmal klein angefangen hier die Liste
Grafikkarte die bissl abgeschirmt ist GTX 1650
Scheinbar hat die GPU keinen extra Stromanschluss. Das "VGA 1" Kabel wird also nicht benötigt.
Frage: Was hast du an Massenspeicher neben der M.2 (HDD/SSD)? Oder hast du nur die M.2? Falls nur die M.2, brauchst du auch das SATA Strom-Kabel nicht. (Bild 4). Molex (Bild 3) ist wohl auch unnötig bei deinem Case. Bild 2 sieht mir nach Floppy aus (?). Wo kommt denn das Kabel auf Bild 2 her? Steht da vielleicht "FDD" drauf?
Ok! Vielen Dank erstmal! Ich hab vorhin die Machricht bekommen das mein Gehäuse heute noch ankommen soll ich melde mich falls ich noch Probleme/Fragen habe.
