Bluescreen und immer andere Fehler
Suzukirider
Schönen guten Tag und erstmal ein Frohes neues Jahr.
Ich habe leider seit längere Zeit ein Problem mit meinem Pc.
Ich habe den 300€ Gaming Pc von hardwaredealz exakt nachgebaut.
Nachdem ich den Pc fertig gestellt habe und das erste mal laufen lassen habe, ist er nach kurzer Zeit abgestürzt. (Bluescreen)
Das Problem hier ist, das ich jedes mal beim Bluescreen ein anderen fehler angezeigt bekomme :(
Leider weiß ich nicht woran es liegt. Ich habe schon das Widows 10 komplett neu aufgespielt und mein Pc ein Stresstest machen lassen. und ist dabei auch angeblieben und das ohne Probleme. Ich habe auch schon neue Wärmeleitpaste zwischen der Cpu und Lüfter gemacht. Aber leider alles ohne Funktion.
Ich habe bei meinem Pc bis auf die Cpu alles neu gekauft. Könnte es also an der Cpu liegen? Wenn ja, kann man die irgendwie testen? Oder gibt es das eine alternative die ich sonst verbauen kann? Leider gibt es die CPU so nicht mehr neu (AMD Ryzen 3 3200G)
Über hilfe würde ich mich sehr freuen.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Welche Fehlercodes waren denn dabei? IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL z.B.?
Reactions: Suzukirider
Suzukirider
Prozessor: AMD Ryzen 3 3200G
Mainbord MSI B450M Pro-VDH Max
Grafikkarte: AMD Vega 8 ( iCPU )
Arbeitsspeicher: 16GB G.Skill Aegis 3200Mhz
SSD: 265 GB Patriot P300 ( NVMe SSD)
Netzteil: 400W be quiet! Sytsem Power 9
Gehäuse Antec Nx100
Die fehler kommen immer, egal im welchem zustand der pc grade ist.
hatte auch schonmal öfter das problem das er schon beim hochfahren wieder ein bluescreen hatte.
bitte alle teile mal auflisten
in welchen situationen kommen die abstüze?
Gehäuse Antec Nx100
BosskingSvB10
10.739
5.054
Gehäuse Antec Nx100
Gehäuse Antec Nx100
Hört sich für mich verdächtig nach Problemen mit dem Aegis an. Hatte das auch schon mit 2 Verschiedenen Kits. Selbes Fehlerbild.
Wegen Memtest:
Herunterladen, tool ausführen, auf einen USB Stick brennen, von dem Stick booten, durchlaufen lassen. (wird mehrere Stunden dauern)
https://www.memtest.org/download/5.31b/memtest86+-5.31b.usb.installer.zip
