Gute 1200€ Konfiguration?
Gute Konfiguration?
  • Umfrage geschlossen .
rexjohannes98
57
23
Hi Bot 1,
also ich würde mir das mit dem AeroCool Netzteil mal überlegen und evtl. zu einem etwas hochwertigem Netzteil greifen von z.B. EVGA. Der Corsair RAM macht wie ich finde nicht so viel sin in einer "Budget" Config da könnte man zum Crucial Ballistix RGB greifen. Und die SSD könnte man durch eine P5 Plus tauschen um auch von PCI-E 4 Gebrauch zu machen. Aber theoretisch würde alles funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
rexjohannes98
Reactions: BOT 1
BalmungD
7.580
6.166
Netzteil ist nicht so der Bringer.
SSD ist mit 500Gb halt schon wenig.
Reactions: BOT 1
BOT 1
76
Habe hier noch 2 HDDs mit insgesamt 750 GB.
Und gibt es auch ein gutes mit RGB also NT
BalmungD
7.580
6.166
Klar aber gute Qualität und blink blink hat seinen Preis.
Besonders in den Meisten Gehäusen sieht man ja nichts vom Netzteil. Also muss ja in dem Fall von dem Silentium die Seite beleuchtet sein.
Allgemein das Konzept das ein Netzteil warme Luft aus dem Innenraum des Gehäuses ansaugen soll anstelle von der Unterseite versteh ich nicht.
Kauf dir ein Ordentliches Netzteil und kleb dir ein goverlay an die stelle wo die Aussparung ist.
Reactions: BOT 1
BOT 1
76
OK danke euch werde ich umändern!
Noch eine Frage und zwar was für einen RGB Kühler ihr mir empfehlen könnt?
11.918
du hattest vorhin schon einen, glaub es war der lc cc 120 argb oder ähnlich, dieser ist ok
11.918
würde bestimmt auch gehen, laut hersteller aber kein support für ryzen sprich am4, zudem auch 10€ teurer, allerdings kann man ja mal beim hersteller anfragen ob ein am4 mounting kit zu erwerben ist oder du schaust nach aktuellen reviews zudem musst du auch schauen ob der kühler ins case passt da der kühler knapp 2cm aka 18.5mm höher ist wie der von lc power
BOT 1
76
Ich habe ja LGA 1200 und der Kühler passt ja.
Es gibt auch den Arctic Freezer A35-A RGB dass ist dann die AMD Version.
11.918
oh dann hab ich mich das thema hier mit einem anderen verwechselt, wishlist ist halt nichtmehr öffentlich sonst hätte ich das gesehen, dann passts ja, aber aufs case aufpassen zwecks höhe
Reactions: BOT 1
5.591
Schlussendlich jetzt hier die Konfiguration:
Was haltet ihr jetzt davon? Bitte stimmt oben ab.
Wenn du ein Gehäuse mir RGB nehmen willst, dann bitte das hier:
Das hat eine Meshfront vorne, was den Airflow deutlich verbessert.
Und Ram würde ich vom Corsair abraten, da du dafür noch eine zusätzliche Software (iCue) brauchst. Stattdessen würde ich den hier empfehlen:
Reactions: BOT 1
BOT 1
76
Hab’s geändert, aber mein Freund hat auch dass Case ohne Meshfront und erreicht trotzdem gute Temperaturen in Spielen und Cinebench R20.
5.591
Es kommt natürlich auch immer auf die genutzte Hardware an, aber eine Meshfront kann da schon helfen und ARB Lüfter hast du auch, anstatt nur RGB Lüftern.
Reactions: TheHomefront
