Eine Frage zu meiner Konfiguration
ja das ist der ram, welches günstige gehäuse (das auch schön aussieht heißt nicht gleich rgb) würdest du empfehlen bis 70-80 euro.
Wenn du damit Leben kannst das maximal nur Grafikkarten mit ~275mm und AiO an der Front rein gehen das Corsair 220T.
Wenn Grakas mit 300mm noch Platz finden sollen das Corsair 4000D und Optional mit RGB Lüfter ergänzen.
wie findest du das nzxt h510 case? ich nehme dann das corsair 4000d um sicher zu gehen
Die Front ist nicht gemasht beim H510. Musst halt damit dann leben das die Front Lüfter nicht sehr viel Luft ziehen können als bei einem komplett gemashter Front.
der Corsair 4000D oder der Corsair 4000D Airflow. beides kostet gleich viel
Nö bietet dir ja Sicherheit für ein Upgrade in 2-3 Jahren. Niemand weis ja wie sich die Performance/Watt entwickelt.
Sonnst Homefront seine Konfiguration ist Solide nur beim Mainboard würde müsste man mit der Lazy klären was du da brauchst?
Sind dir Klinge 5.1 Wichtig brauchst du Toshlink und was ist mit WLAN?
oder man liest den beitrag ^^
ne spaß in einer der ersten antworten war ne rede von einem wlan stick, weswegen ich da dachte nimmste gleich n board mit wlan sparste dir n usbport
850w ist genau richtig, nicht zuviel, nicht zu wenig, zb auch problemlos mit einer 3090 verwendbar, oder vllt mal mit ner 4070 oder vergleichbarem :)
ich habe mich für den silverstone ar12 rgb kühler entschieden passt er und ist er mit dem gehäuse und mainboard kompatibel. nehme das corsair 4000d airflow
stimmt eigentlich
ja passt, es sind aber keine argb modi was rgb angeht möglich da nur 4pin rgb zum einsatz kommt
zitat:
Ganz einfach
...mit dRGB (5v) kann man jede Led einzeln ansteuern. Bedeutet ein LED Strip kann so gleichzeitig mehrere Farben darstellen und wechseln
mit RGB (12v) stattdessen kann man immer nur eine Farbe darstellen und wechseln nicht jede Led ist einzeln ansteuerbar
