Starten des PC´s
PcBaUeNistToLl
10
Hallo ich habe eine frage .mein Pc startet nicht und ich weiß nicht mehr was ich machen soll ich habe den Gpu schon rausgenommen und wieder rein gemacht genauso wie die Ram und das Mainboard.Danke schonmal im Voraus.
Und ich weiß auch das der Startknopf noch funktioniert ich habe es schon getestet
Megalodon
544
121
Wenn du deinen Pc startest, passiert dann wirklich garnichts oder leuchtet eine kleine Lampe am Mainboard (wenn kurz)?
Um welche Pc teile handelt es sich denn?
PcBaUeNistToLl
10
Ich habe ein Mainboard:Asus Prime B450M-AI. RAM:Vengeance Rgb pro.:be quit straight power 11 750 watt platinum.Grafikkarte:Amd Radeon RX6600.CPU:Amd ryzen 5600 . und eine Samsung interne ssd 1TB
Da steht PCIEX16-1LED
Zentriks
491
294
Du brauchst ein BIOS-Update für B450 Boards, damit es mit Ryzen 5000 läuft.
Megalodon
544
121
Schau dir das Video mal an:
Ich würde aber auch empfehlen ein B550 Board zu nutzen.
11.921
Oh und wie mache ich das?
das board hat einen extra button zum updaten des bios auf der rückseite, dazu am besten mal das handbuch zu rate ziehen da sollte alles erklärt werden
bzw im handbuch steht folgendes: neuste version runterladen (auf der herstellerseite des mainboards zu finden) diese dann umbennenen in PB450MA2.CAP, dann diese datei auf einen stick und diesen am richtigen port anschließen, die biostaste 3 sekunden drücken und es sollte losgehen
