CPU überhitzt trotz WaKü
Xiao
9
Guten Tag,
ich wollte nur kurz fragen wieso meine CPU überhitzt wenn ich das Spiel Valorant spiele.
Also ich habe folgende Komponenten;
-i5 9600k
-MSI MAG Coreliquid 240rr
-Corsair Vengeance RGB
Mir ist heute im Spiel aufgefallen das ich sehr wenige FPS habe und habe deswegen mal nach den Temperaturen meiner CPU nachgeschaut. Diese waren durschnittlich bei 96° bis 100° was natürlich viel zu viel ist. Zu der Wasserkühlung die Wasserkühlung leuchtet und die rads funktionieren. Das Wasser wird ausserdem an dem einem Rohr sehr heiß und genauso beim Kühler. Das andere Rohr ist jedoch kühl. Die Wasserkühlung habe ich erst vor paar Monaten in diesem Jahr erworben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
5.581
Welches Gehäuse hast du?
Wo ist die AIO eingebaut und wohin sind die Lüfter gerichtet?
Hast du die Folie von der Pumpe abgezogen?
Funktioniert die Pumpe?
Xiao
9
Bitfenix Enso Mesh.
Die AIO ist vor am rechner montiert und die Lüfter zeigen nach aussen sprich es wird kalte luft von aussen nach innen gezogen.
Ja habe ich
Woher weiss ich ob die Pumpe funktioniert oder nicht?
BalmungD
7.581
6.168
Stell mal die Pumpengeschwindigkeit aufs maximum genauso wie die Lüfter vom Radiator und berichte wie die Temperaturen sind.
Sollte es danach immer noch nicht besser sein wirst du die AiO einschicken dürfen.
Xiao
9
wie würde das genau gehen?
Die Temperaturen sind wieder bei 100° weisst du denn was kaputt sein könnte?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Das kann verschiedebstes sein.
(teil) Defekte Pumpe.
Zu wenig Kühlflüssigkeit im System.
Verstopfungen im Radiator.
Schelchte Verarbeitung der Kühlfläche.
Schelchter Kontakt zwischen Kühlblock und CPU.
