Pc upgrade
tobiaswhite
Hallo Leute ich habe mir heute die TUF RTX 3060 von asus bestellt und wollte nachfragen ob es in mein System so ohne weiteres reinpasst. Zu meinem System habe das ROG BF450 gaming Mainboard welches kein problem sein sollte. Dann einen ryzen 5 2400g Prozessor. Be quiet system power 9 500w Netzteil. Eine 1tb hdd und 500gb ssd. Und 2x8 gb ddr4 ram. Habe 5 Gehäuse kühler und einen Prozessor kühler. Reicht meine vorhandene Watt aus für den build?
Vielen dank für eure Hilfe.
Leistungsaufnahme750 W
Min. empfohlene Systemleistung650 W
das ist aus den technischen daten der karte.
500w reichen hier problemlos aus,
nvidia gibt die karte mit 170w leistungsaufnahme an und empfiehlt mindestens ein 550w netzteil, ebenfalls gibt asus die karte mit 170w leistungsaufnahme an weswegen es hier absolut keine probleme geben sollte, es wäre ebenfalls eine überlegung wert deine cpu auf einen 5600x zu upgraden grad um die karte in fullhd maximal und optimal zu nutzen bzw mit cpuseitigen daten zu füttern
An deiner Stelle würde ich den Prozessor auf den R5 5600x oder R7 5800x upgraden und zur Sicherheit auch das Netzteil auf ein 650-750W aufrüsten.
Frohe Weihnachtszeit.
ich hab nochmal geschaut, aber nicht mehr gefunden.
wenn ichs nochmal finde ,geb ich bescheid.
Ich hab hier ne 1080Ti Poseidon und nen 5600X laufen auf 550W und da keinerlei Probleme, auch nicht im Benchmark unter OC. Die Hersteller geben immer so viel an, dass man da selbst mit nem Threadripper noch auskommt.
das ist schlicht und ergreifend einfach falsch, zumal da von einer 3060ti gesprochen wird und hier geht es um eine normale 3060, zudem gibt nvidia selbst bei der 3060ti mindestens 600w an, kartenleistung 200w, bei der 3060 550w und 170w kartenleistung
zumal auch diese aussage falsch ist: "Du brauchst eine Stromzufuhr von mindestens 750 Watt, um diese Karte zu verwenden.", da 600w schon überdimensioniert sind, aber seis drum
Reactions: BosskingSvB10
ist es schlau wenn ich jetzt erst bei 500w bleibe oder soll ich direkt einen 600w Netzteil mitbestellten wenn es nicht nötig ist würde ich es gerne so lassen.
Danke
hey leute ich habe mir einen neuen intel prozessor gekauft jetzt hab ich leider erst im nachhinein nach geschaut ob mein mainboard intel support hat ist nicht so oder habe das Asus rog strix b450 f mainboard
Da du ein AMD Board hast, passt da keine Intel CPU rauf. Auf alle AM4 Mainboards von AMD (Chipsätze B350, B450, B550, X370, X470 und X570 sowie A320 und A520) passen nur AMD Ryzen CPUs mit dem AM4 Sockel.
intel cpu zurückschicken und einen ryzen 5600x kaufen, dazu vorher mit deinem alten nochmal das bios updaten, dann kannst du ebenfalls diesen verkaufen und hast denk ich mal 1/3 des 5600x preises wieder raus
Danke habe es genau so vor hab die 5600x bestellt weis nicht was da los war normalerweise schau ich mir eigentlich immer alles genau an bevor ich mir etwas danke für eure hilfe leute!
Reactions: TheHomefront
