Fragen zu meinen Pc
toni1984
40
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und habe meinen damals neuen Computer über Hardwaredealz zusammen gestellt (500 €). Und ein Freund sagte mir, bei Fragen sollte ich mich in den Forum anmelden und fragen. Da ich mich nicht so gut auskenne. Ich werde Bilder über mein System anhängen. Ich möchte meine Amd Ryzen 2600 durch Amd Ryzen 3600 ernäuern. Es sei denn, ihr hättet eine ander Empfehlung? Und ob ich einen Extra Prozzesor Kühler kaufen sollte? Da der Rechner beim Spielen schon mal laut wird. 2 Frage: Lohnt es sich von 16 Gb Ram auf 32Gb ram zu gehen? Mein Gehäuse ist ein Sharkoon V1000. Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet.
32gb erbringen dir keinen leistungszuwachs, sprich würde ich das nicht upgraden
hier ein kühler
davor musst du ein biosupdate machen, geht auch recht simpel mit msi live updater 6, rutnerladen installieren öffnen und dann oben rechts den pfeil durchklicken bis bios kommt da dann suchen klicken und die neuste version installieren, zudem läuft dein ram nicht mit 3000mhz sondern nur mit 2133mhz,
geh mal ins bios und aktiviere das xmp profil, du solltest dann eine deutliche verbesserung spüren
Danke für die Antwort und super Erklärung. Und wenn ich den Prozessor wechsel? Welchen Empfehlt Ihr? Amd Ryzen 3600 oder einen höheren? Muss ich da auch ein bios update durchführen ?
Du musst bei allen die neuer sind als dein jetziger ein Bios Update machen, ich habe selber den Ryzen 5 3600, habe mir aber damals direkt ein Mainboard mit Bios Update gekauft (MSI B450 Tomahawk Max). Welche Grafikkarte hast du?
also einen ryzen 3600 würde ich wenn dann nur gebraucht kaufen, da er aktuell neu genau soviel kostet wie der ryzen 5600x, bzw in der try version ohne lüfter knapp 40€ weniger wie der 5600x, wenn dann kauft man gleich den 5600x der wenn man in 1080p spielt bringt dieser auch den größten nutzen
Für den 5600x bräuchte er aber auf jeden Fall auch noch ein besseres Mainboard mit B550 oder X570 chipsatz, die haben meist einfach die besseren Spannungswandler und halten die CPU dann auch aus.
Also meine Grafikkarte ist eine 1660 Super mit 6gb DDR 6 die habe für 250 € gekriegt da alle anderen sehr teuer waren habe das BIOS Update gemacht und das xmp Profile eingeschaltet seit dem Lauf der Ram auf 2800 und nicht mehr auf 2133 angeblich soll das Mainboard bis ryzen 7 Prozessor gehen ihr seit echt Klasse mit eure Hilfe danke
das mag zwar korrekt sein, aber das pro vdh max hält problemlos einen 5600x aus wenn man ihn unter stocksettings laufen lässt, wenn man undervolting verwendet noch besser, zudem wird durch den luftzug im case doch einiges an abwärme grad von besagten vrms (spannungswandlern) genommen,
klar man könnte ein besseres kaufen ob das aber sinnvoll ist kann nur der themenersteller sagen, meiner meinung nach reicht es aus
das klingt doch sehr gut, hast du schon ein wenig gestest ob sich die leistung verbessert hat?
und was ist eigentlich dein wunsch nach dem upgrade also was erhoffst du dir?
Ja er ist schneller geworden echt super danke man sagte mir das es sinnvoller wäre den 3600 zu nehmen um bessere Leistung zu bekommen und besseres zusammen Spiel der Komponenten weiß aber auch nicht ob mein Netzteil reicht habe ein 500 Watt be quiet 80 Bronze Plus
Das Netzteil sollte reichen, habe auch ein 550 Watt aber habe eine RTX 2070 Super die dann doch schon mehr Strom zieht.
Wäre es den Besser ein neues Mainborad mit Cpu zu kaufen ?
Was haltet ihr von diesen Mainbord ?
Wenn ich mir den 5600x holen wurde mit passenden Mainboard bräuchte ich dann auch ein anderes Netzteil ? auf jedenfall denke ich ein anderen prozessor Kühler da die Standart boxer kühler laut werden beim Spielen .
das musst du wissen ob du extra geld fürs mainboard ausgeben willst
wenn du einen 3600 kaufen willst dann nur gebraucht
den meisten performanceboost hast du mit einem 5600x, der grade in fullhd eine klasse cpu in kombi mit 1660super ist, würde auch bis zur 3090/6900xt etc gehen, ist halt alles auslegungssache der auflösung etc
kühler aufjedenfall kaufen
okay herzlichen dank für eure hilfe werde wohl mainboard und den 5600x mir zusammen sparen und mir den holen wenn ihr ein tipp für mich habt welches mainboard ihr empehlen würdet und on ich ein anderes netzteil brauch
anderes netzteil ist nicht von nöten
